можно ли вообще раскрыть icom 746 на 27МГц?
Раскрыть можно.
Удалить пару диодов, см. картинки:Цитата:
Сообщение от пассат
http://mods.dk/view.php?ArticleId=263
После этого будет:
RX 60 khz - 60 MHz, 118 Mhz - 176 MHz;
TX 100 khz - 60 MHz, 118 Mhz - 176 MHz.
Мне удалось получить:
RX 30KHz - 60MHz, 108 - 174MHz
TX 1,6-26 ,28-30, 50-54, 144-146 MHz
т.е CВ только на прием
73!Вадим
Доброго времени суток Всем.
Один знакомый попросил меня раскрыть ic-746pro.
Я тут нашёл на форуме, но проблема в том что я не силён в англ. языке.
Может кто то подскажет какие диоды надо поднять по схеме или есть
вариант схемы где это указано.
Заранее Всем благодарен.
Добавлено через 3 минуты
На модс дк лежат фотки как раскрыть трансивер .Красным обозначены какие диоды удалить.
[01] [15]
[02] [ ]
[03] [ ]
[04] [18]
[05] [ ]
[06] [20]
[07] [ ]
[08] [22]
[09] [23]<-- Remove this diode only!!!
[10] [ ]
[11] [ ]
[12] [ ]
[13] [27]
[14] [28]
могу подослать фотки
Если возможно то фото участка монтажа где надо поднять эти диоды.
Заранее Вам благодарен.
Remove the bottom cover of IC-746PRO.
Remove DSP subbblock.
Carefully remove two small SMD 0 ohm resistors(jumpers) W1603 and W1604, on the pictures both jumpers already removed, reset of IC-746PRO is not necessary.
Enjoy.`````````````````````.
TX/RX after modification: 0.1 - 30 MHz, 108 - 174 MHz.
Now you can do SWR spot & plot measurement even out of ham bands! Be care fully with transmitting out of 1,8 - 29,7 and 144-148 MHz.
Я не знаю, какая у меня версия, но столкнулся с тем, что SMD резисторы немного не совпадают, как на фото. Я недолго думая, привёл в соответствие как на фото. Всё получилось.
Понятно. Только не могу посмотреть, трансивер дома, а я нет. Покупал в ЮжКорее новый. Также когда то там покупал FT-857 новый. Тоже смотрел на mods.dk, то же положения SMD не совпадали. И также привёл в соответствии с фото на свой страх и риск. Тоже всё получилось. А некоторые со старыми чистыми японцами действительно, имели проблемы на 80-ке. Как решали, не знаю.
Ну если в Юж.Корее, то это уже "экспортный" вариант. Я не берусь судить о совсем "старых чистых японцах" - не имел таковых, хотя о проблеме "неправильных" НЧ-диапазонов знаю. Но, как минимум, с 1996 года этой проблемы в японских аппаратах не стало. А вот почему-то citizen band они берегут от своих радиоаматоров весьма тщательно. :) И на УКВ за пределами любительских диапазонов: передача - фигвам... :)
CB не трагедия, лишь бы любительские получились:).
И я такого-же мнения. Но вопрос был именно о CB.
Блин, человек спрашивал про простой 746, а ляпнул про 746про. Сорри.
to RA0CS:
Андрей, спасибо! Успокоили.
Судя по шильдику у меня японская версия,
далее экспериментировать не буду.
Вадим, как Вы решили проблему с раскрытием японского 746?
Сейчас тоже возникла такая необходимость
Павел
Ответил в личку
Версия 02(вроде европеец).
Кто сталкивался?[/QUOTE]
:good:
Полазив по сайтам,сравнив разные варианты,а также то что в моём экземпляре-пришёл к выводу -необходимо удалить Д26.
После ампутации проблема снята.
т.е. Д23-кв диапазоны,
Д26 -укв диапазоны.
:beach::beach::beach::beach:
Доброго времени суток уважаемые!
Возникла необходимость раскрыть com 746.
Нашел несколько вариантов раскрытия, вскрыл свой и....
С удивленим обнаружил, что не подходит ни один вариант.
Может кто сталкивался именно с таким расположением конденсаторов.
Подскажите пожалуйста.
Нормальный у Вас вариант, это кто и как считает, кто сверху кто снизу:grin:
в Вашем случае запаяны 1,2,6,7,9,11,14
Спасибо большое за ответ. И сам уже разобрался. Еще раз спасибо что не прошли мимо.
Апну давнюю тему. Судя по фото установлены диоды 1,2,3,4,6,8,9,12,13 и 14. Кто подскажет, что за версия трансивера Icom-746? Чтобы раскрыть его на передачу оставляем 1,2,4,9 и 14 а остальные выпаиваем?Вложение 232350
Буква "J" в треугольничке под надписью "MADE IN JAPAN" это и означает "японская версия"? Вложение 232514
RX HF - ALL BANDS
TX HF - ALL BANDS (26-28 MHz BLOCKED !)
RX VHF - ALL BANDS (30-60MHz, 118-174MHz)
TX VHF - AMATEUR BANDS (50-54MHz, 144-146MHz)
https://www.mods.dk/view.php?Article...-IC746-JA-ver-
