в купленном ic746 при работе FM прием станций слюбым уровнем сопровождается шумом типа эфирного припередаче корреспонденты отмечают аналогичное явление помогите устранить
Исходя из информации, другие моды - в норме?
Если проблема при передаче и при приёме только в FM - виноват общий узел режима FM, коим может являться схема, узлы питания (вероятнее всего электролит) именно в этом режиме.
Либо проблема в цепи коммутации режима FM.
[QUOTE=UN7CI;180770]Исходя из информации, другие моды - в норме?
Либто проблема в цепи коммутацииFM.[/ режима QUOTE] только в FM
Добавлено через 32 минуты
трасивер бу может умельцы что нить покрутили?
пробовал подавать немодулированный сигнал на вход шумит на 144 28 21 , на14 7 3,5 1,8 шума нет
Посмотрите не включен ли на тех диапазонах преаплифайер при приёме.
В цепи эмиттера драйвера линейки усилителя передатчика стоит мощный СМD-резистор 10 Ом. Возможно он от перегрева держится "на честном слове".
Уточните внимательно ещё раз: в какой моде, при приёме или передачи этот дефект и сообщите.
Проверял на 144 при передаче корреспонденты также отмечают шум. При уменьшении усиления mic шум не меняется. Аналогично в режиме RX Полагаю возбуд выше 20mgc При подаче сигнала с ГСС в режиме CW на 14 и ниже сигнал чистый. На 21, 28 сигнал с шумом и тише. При контроле на DEGEN в режиме SSB на 14 и ниже сигнал чистый, на 21, 28 с хрипотцой
Кажется вычислил узел где собака зарыта.Гун работающий в диапазоне 20-30мгц,а также 144мгц. Еще бы придумать как его победить!
Ура! Победа! Виновником оказался подстроечный конденсатор в ГУН.
