Доброго дня! Подскажите, как у IC-746 уменьшить минимальную мощность с 5Ватт до 0,15 Ватт? Проще говоря, чтоб мощность регулировалась с 0,15 до 100 Ватт.
Нагрузить на делитель с активным сопротивлением равным трансиверному выходу и с нужным коэффициентом деления У Вас это 1/30. А от 5 ватт и выше, штатно, без делителя. Это в общем, без учета специфики аппарата.
Посмотрите сервис мануал. там где настройка выходной мощности.
Там должно быть указано 2 подстроечных резистора.
1 устанавливается максимальная мощность
2 - минимальная мощность.
по крайней мере в моем стареньком айкоме сделано так, не думаю чтобы данный принцип силно изменился в 746
у меня нет мануала, там как регулировка идет цифровая или переменным резистором? Если переменным резистором то нужно посмотреть схему, возможно что в цепь регулировки включен постоянный резистор который ограничивает минимальную мощность если цифровая регулировка то с аттенюатором самый простой вариант будет.
