ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
Совместимы ли данные приборы?
Сокращение vs от английского предлога versus - "против", используется в английском языке при сравнении. В русском языке обычно в таких случаях используют слово "или". Насколько я понял, Вас интересует не сравнение 746 против AG-25, а возможность их совместной работы. Если уж так тянет изъясняться на импортном языке, используйте вместо vs - with, а еще лучше -пишите по-русски, коли не знаете английского.
Да, извиняюсь - нужно читать "ВМЕСТЕ С"
Работать то усилитель будет если вы сами сделаете вч развязку и подадите по кабелю напряжение питания!А развязка это дроссель да пару кондеров и все,скачайте схему ic 820 да посмотрите как на нем выполнена эта развязка по питанию!Не забудьте посмотреть какая пропускная способность усилителя при тх?!Удачи!
Пропускная способность до 100Вт.
Тоисть после нажатия тангентbl питание на предусилитель должно отключаться?
Таким образом и происходит его включение/вblключение??
Насколько я помню по ic 820 там напряжение на предусилитель подается тупо кнопкой на передней панели и помоему не снимается во время передачи,но могу ошибаться надо рыться в схемах,кстати можно посмотреть и в схеме ic 910 там тоже этот усилитель в опциях,а лучше задать этот вопрос на укв портале http://www.vhfdx.ru/ там собираются люди которым про укв все известно!
На IC-910H предусилитель надо сначала активировать в меню . Иначе кнопку включения предусилителя на передней панели жать без толку . Потом включить кнопкой на передней панели . На передачу питание с предусилителей снимается . Имеется в виду внешний предусилитель - AG-25 144 мгц . Или на 432 мгц усилитель AG-35 . Внутри IC-910H нет коммутируемого предусилителя .
