Низкая раскачка в SSB в IC-746
Недавно приобрел 746 б/у, есть два недостатка:
1) В режиме SSB мощность отдается только на 50% как по шкале S-метра так и по потребляемому току (не более 10А, а должен до 20А). При этом ручки "mic gain" и "comp" выкручены на всю, то есть уровень микрофона и компрессии максимальные.
2) Не работает элктронный ключ (не передает точки) с разъема на лицевой панели, с тангенты программируется и работает нормально. Прозвонил от разъема до процессора, все нормально, судя по всему дело в процессоре (или в диодной сборке, которая включена в паралель перед процессором).
Но меня больше интересует первый вопрос, как поднять раскачку в режиме SSB? В других режимах отдается полная мощность.
