Приветствую всех!
В моем трансивере смещена частота опорного генератора, так как в режиме приема на верхней боковой сигнал значительно высокочастотней чем на нижней.
Подскажите как можно устранить эту неполадку.
Приветствую всех!
Похоже, что человек просил не о калибровке...
Уточните , что не нравится ...?
Далее, всё-же пытались послушать (хотя бы контрольным приёмником частоты "генераторов подставок" ?) или измерить ?
Ну, если про нулевые биения, то могу Вас уверить, что не всё так просто!
:heart: Мой приятель, RN3GP Владимир делает эту процедуру очень просто и изящно: прога Спектр лаб- и :beach: точность недостижима даже для золотого уха из Пензы!:ok::good:
Напишите всё-же что и как более конкретно!
У 746 фильтрация при помощи аналоговых ФОС, АЧХ которых ассиметрична. Поэтому некоторая разница в звучании LSB-USB будет присутствовать. Опору крутить надо в сервисном меню, предварительно переписав все установки. Это меню у айкомов своеобразное (для настройки необходим парк приборов), и очень легко сбить заводские настройки.
Более конкретно:
в режиме приема на верхней боковой полосе как сигнал, так и сам шум имеет высокочастный спектр, на нижней боковой полосе сигнал и шум соответственно более низкочастотный.
на передачу аналогично, судя по отзывам корреспондентов.
К примеру на TS-570 при переключении с верхней на нижнюю боковую нет ни какой разницы на слух даже без антенны, шумы звучат одинаково, а на 746-ом на нижней боковой шумы более мягко звучат, как будто эквалайзером добавили низкиз частот...
