IC-746: ремонт
Помогите найти причину в трансивере ICOM 746? В режиме SSB,CW громкость в динамике убавилась на половину и воспроизводиться с искажениями.Сначала при переходе с SSB-AM-SSB не надолго все восстанавливалось, потом и эта хитрость перестала действовать. В режиме АМ и FМ громкость нормальная. На передачу все режимы работают. Сергей.:read:
Прочистите монтажные разъёмы ВЧ подходящие на основную плату.
Из-за окисления их серебряного покрытия нарушился контакт подачи ВЧ сигнала от BFO.
Спасибо за помощь. Попробовал прочистить все соединения, но эта причина не исчезает. Сегодня включил холодный трансивер все работает, но после 30 минут работы опять громкость в динамике понизилась как будто что то нагревается. Пробовал охлаждать дополнительным вентилятором все платы. причина не исчезает. Сергей.
Просмотрите все транзистры-КРЕНки , сидящие на радиаторах . ВСЕ ( !!! ) .
Какие-то открутились , или в подошве изначально нет термопасты . В китайcком счастье это сплошь и рядом .
Ну и на будущее - подумайте о качестве сборки Ицома .... ( Я ничем не торгую , просто " давно здесь сидим " ) ....
Для начала проверьте состояние электролитических конденсаторов С1107 и С 1103 на входе и выходе УНЧ IС1101 (LA4425A на плате MAIN UNIT .
Большое спасибо всем за помощь в устранении неисправности IC746-го.
Причина оказалось в плате RF UNT. Кто то устанавливая второй кварцевый фильтр по первой ПЧ, оставил капельку олова, которая временами перемыкала дорожки выводов контура L252 между собой. RW4CUY Сергей.
