Использую антенные разьёмы 1 и 2 которые обозначены как HF/50 Mhz как равнозначные для двух антенн . Чем они отличаются и чем черевато ?
Разъёмы 1 и 2 антенн обеспечивают подключение двух многодиапазонных антенн. Например: 80, 40 и 20,15,10м.
В этом есть смысл их наличия.
Всё остальное - эксперименты.
Одну антенну можно подключить к любому из разъёмов.
Все замеры по ссылке "от лукавого".
Не факт, что от лукавого. :) Тема всплывает не первый раз.
Если трансивер выключен, то ант 2 заземлена, т.е. если не приняты другие меры защиты - может спасти от пробивания входа статикой. С 746 ПРО намучился в свое время.
Смотрите, не спутайте. :)
См. вопрос ТС.
Коллеги, можно ли в IC746PRO одну из антенн заставить работать как приемную, вторую - как передающую (средствами самого аппарата) ?
