нет выходной мощности ICOM-746
Отсутствует мощность на передачу на всех диапазонах и при различных видах модуляции. Практически 0. Регулятор выходной мощности вправо, на максимум. Ток потребления на передачу порядка 3 А, на эквивалент. На дисплее - Pвых присутствует (засвечивается на всю шкалу). ALC - полностью отсутствует. КСВ-min. Выходной каскад проверил, напряжения питания в норме (коллекторные). Нет мощности на входе платы PA. На микросхеме драйвера - нет выходного напряжения, на входе также - нет. Смущает напряжение ALC, равно 0, так должно быть или с увеличением напряжения ALC выходная мощность также увеличивается, а при ALC=0 выходная мощность равна 0 ? Делал сброс и возврат в заводские установки, заходил в инженерное меню и менял установки, результат тот же - отсутствие выходной мощности.
