Сообщение от
UA6MP
В трансивере IC-746PRO только на диапазоне 28 МГц появилась такая проблема, при передаче SSB на антенну или эквивалент 50 ом,даже c минимальной мощностью ,индикатор Ро ничего не показывает,при первом звуке происходит самовозбуд тракта передачи,это можно проконтролировать рядом включенным трансивером в полосе +- 50 КГц стоит сплошной шум,индикатор ALC при этом зависает соответственно на полной шкале,в режиме CW сам сигнал чистый,а по сторонам видно на спектроскопе SM-5000 весь диапазон дышет.
73! Юрий - R7MR
