Добрый день. Может кто знает, как подключить и заставить работать тюнер AT-130 к Ic-746. Тюнер исправный.
Очевидно, по инструкции :)
Вложение 109634
Да вот проблема с подключением по инструкции. Тюнер не работает. Сам тюнер рабочий и прекрасно работает на Ic-78.
Возможно, неправильно сделаны настройки, либо неисправен выход на тюнер в 746.
Отпишусь о результатах. Просмотрел осциллографом выход сигналов с разъема под тюнер. Все было в норме. Покрутил и так и сяк, но не получалось ничего. В итоге сделал сброс процессора и все заработало. Теперь тюнер строится.
А какие антенны предполагается использовать?
АТ-130 идет к морским станциям, там часто веревки случайной длины, штыри 6-8 метров, ну мож "колбаса", хотя счас это редкость. :)
У меня лежит такой, пока некуда втыкать, т.к. дома антенны диапазонные.
Разве что для поля.
Вообще-то исправный АТ-130 замечательно согласует от 1.5 до 35 МГц, с 50-ти Омным выходом любое радио и мощностью передатчика от 10 до 200 Ватт, с нагрузкой от 25 до 500 Ом , проверено многократно !
На полях думаю использовать суррогатные антенны. Да и очень удобно натянул веревку и получил все диапазоны. Еще этот тюнер модернизируют и ставят ВЧ разъем. Получается несиметричный тюнер.
Полностью согласен. Один минус это ограничение по мощности. Был бы он на 1 кВт, то было бы интересно. С другой стороны надо антенны делать, а не веревки растягивать.
