IC-746PRO и DXsoft
Трансивер подключен к компьютеру через микросхему MAX232.
Загружено програмное обеспечение Hamport. Изменение частоты,переключение диапазонов и видов излучения в трансивере приводит к соответствующему изменению и в окошке программы Hamport .Также если изменять параметры в Hamport , то эти изменения происходят и в трансивере.
Однако при использовании AAlog и AAtest проблемы:
в AAtest - переключаются только диапазоны с компьютера.Никакие другие манипуляции не работают.
в AAlog - управление с трансивера диапазонами,видами излучения в норме.Нет переключения диапазонов в трансивере при управлении с компьютера ( виды излучения изменяются).
Пробовал применять файлы инициализации от других трансиверов ICOM при соответствующем изменении кода в трансивере.Результат тот же.
Есть ли у кого такие проблемы.
Может быть, стоит попробовать OmniRig ? С многими трансиверами работает корректно... я использую AALog, плюс "примочку" к нему (Edit New QSO), разрабатываемую Владимиром UR5EQF... Он учитывает многие замечания и пожелания, и программа становится все лучше :)
У меня все тоже самое но с TS-940.
Только я не вижу в этом проблемы. Зачем из AALoga управлять трансивером? Я собственно делал связку AALoga с трансивером для того, что-бы при переходе на трансивере с диапазона на диапазон или при смене на трансивере моды, тоже самое отражалось в Loge. И до прочтения этого постинга, у меня ни разу не возникло желания переключить диапазон мыщью из лога. Зачем? Ведь кнопкой на трансивере удобнее. Тоже самое и с модой.
Использование OmniRig ничего не дает.Это тоже самое что и Hamport.
Вчера пообщался с RZ4AG. Он дома проверил и у него тоже диапазоны в AAlog не переключаются. Это ошибка в программе. С AAtest сложнее. После очередной проверки выяснилось, что с трансивера управление происходит до тех пор пока в окошке программы не нажимать на кнопки переключения диапазона и вида излучения. Если на них нажать , то управление с трансивера уже не будет происходить. Необходимо перегружать AAtest. У Александра на его трансивере все внорме.
Ну а нужно это или нет каждый решает сам.
Мне хотелось выяснить где все же проблема.
У меня была та же проблема при использовании ААLog. Похоже в этом логе не доработан САТ интерфейс и я перешел на CQLog Силкина. Работаю на IC-746PRO c CT-17 и ни каких проблем, ни в повседневной работе ни в тестах. Но САТ интерфейс работает только в зарегистрированной версии.
Версии у меня зарегистрированы и не очень хочется переходить и привыкать к чему нибудь другому.
Странно... с OmniRig у меня все работает... что я не так делаю? (не хватает смайлика, чешущего репу) ;)
