Поменял Про2 на Про3 и перестал работать Cat (самодельный из кабеля для сотовых телефонов) - в чем грабли?
Адрес менял
Адрес менял
Причины только две - либо скорость, либо адрес. Либо в трансивере, либо в программе.Цитата:
Сообщение от Zhora
Дело в том, что менял и то и дугое, и в трансивере и в программах......Цитата:
Сообщение от rx9tx
Проверьте функцию "CI-V Transceive" должно быть ''ON''
Да "ON" включеноЦитата:
Сообщение от Slava
Не факт. Про2 отлично взаимодействует с ПО при состоянии этой функции - OFF. Из всего разнообразия программ, работающих на обмен информацией с трансивером, только prokeyset "потребовала" включения этой функции. Не думаю, что Про3 имеет "особое мнение" на этот счет.Цитата:
Сообщение от Slava
Я-бы начал с проверки физической целостности "шнурка" (особое внимание - на пайки разъема в трансивер). Второй шаг - проверка на работоспособность порта CI-V трансивера.
Вроде цел. Вот может MAX статикой убило?Цитата:
Сообщение от RA0CS
Как?Цитата:
Сообщение от RA0CS
Вроде порт живой - при замыкании переходит в ADJUST MODE ?Цитата:
Сообщение от RA0CS
Может быть и "убило". Мне-то издалека это трудно определить. Проверяйте.Цитата:
Сообщение от Zhora
Ну, метод стар, как мир. Ищете в ближайшей округе любой айкомовский аппарат с заведомо исправным CI-V. Проверяете на нём свой "шнурок". Затем везёте свой аппарат к заведомо исправному "шнурку". Можно эти две фазы объединить :)Цитата:
Сообщение от Zhora
Ага, дешевле новый шнурок купить :bad:Цитата:
Сообщение от RA0CS
Честно говоря - не совсем уверен в достоверности такой проверки.Цитата:
Сообщение от Zhora
Ну может быть и так. Вам - виднее.Цитата:
Сообщение от Zhora
А тип трансивера Pro2 на Pro3 поменяли в программе?Цитата:
Сообщение от Zhora
Да, вот это и смущает - какая разница в протоколах или уровнях между 2 и 3 прохором? Почему программа (например SQLog) соединение вроде видит - а данные не получает и не передает?Цитата:
Сообщение от DL1KBX
Протокол CI-V является "аппаратнонезависимым" в том смысле, что присвоив трансиверу номер, из диапазона допустимых (в нем самом и в программе), мы получаем работоспособную связку "трансивер-компьютер". Независимо от того, что подключено к компьютеру - IC-706, IC-R75 или Pro3. Естественно, отрабатываться будут только команды из набора реально подключенного аппарата.Цитата:
Сообщение от Zhora
Разницы "в протоколах или уровнях" между Pro2 и Pro3 нет!
