Уважаемые коллеги, кто располагает информацией по раскрытию на передачу IC-756pro3?:umnik2: Пожалуйста, подскажите, как это сделать???
Всем спасибо!!! Удачи!!!
Procedure of TX/RX Frequency Expansion:
Remove Diodes D3751, D3752, and D3753 from the Main Board to expand the transmit frequency coverage.
To: UA0YDB
Эту тему Вы создали в 20:46, а до этого в 20:09 точно такую же разместили в разделе "Модификация радиостанций".
Создание одинаковых тем в разных разделах форума не приветствуется.
Будьте внимательнее, при создании топиков.
Сделана скидка на то, что это Ваши первые сообщения.
Тема-клон удалена модератором.
Успехов!
Всё понятно Сергей!!! А эта модификация, для какой модели трансивера IC-756pro3??? У меня *32 (USA). Она пойдёт для этого аппарата???Цитата:
Сообщение от UR6IST
Спасибо!!!
TX/RX Frequency Coverage After Modification:
TX: 1.600 - 29.999, 50.000 - 54.000
RX 1.600-60.000
версия 38 Европа,но думаю все пойдет
Спасибо Сергей за инфо!!! Про *38, модификацию я видел, но как-то побаиваюсь использовать её на *32! Может ещё кто подскажет, подождём!!!
Спасибо!!! 73! Дмитрий
Должна было подойти.Цитата:
Сообщение от UA0YDB
Получилось хоть?
Для удобства крутить маленькие ручки скорости электронного ключа и мощности трансивера (остальные ручки в этом ряду редко используются), сделал на них насадки - см. фото.
В насадках из алюминия (высотой, как ручки AF и BAL) оверстия 6 мм под диаметр существующих ручек.
Чтобы не портить ручки трансивера, каплю резинового клея зацепил на спичку и дал ему время для полимеризации, затем нанес немного этого желе в отверстие насадки.Фторпластовые толщиной 1 мм шайбы между передней панелью и насадками (прижимаются вплотную) для устранения поперечного люфта и чтобы не царапать переднюю панель. При необходимости, остатки клея после снятия насадок убираются зубочисткой.
На фото выделены новые ручки, а трансивер в тумане.
to ES4RZ
Оригинально!!!
А Вы на 7MHz pre-amp2 используете? Cудя по фото.
Бывает щелкаю для интереса на ДХ и не всегда хуже, S-метр видите что показывает.
Наврал я - ручки короче на 5 мм, чем AF.
На ручки можно вместо клея надеть резанки от обычной пипетки что в глаза капают.
Коллеги подскажите где регулируется мощность ,хочу подогнать её до 100вт. У меня она меньше. Так же хотелось бы знать на каких платах находятся 1-й и 2-й смесители, может быть кто занимался их балансировкой? Шумноват приемник, сравнивая с 746про ,доработанным RZ3CC
Кто знает как можно приподнять мощность в про 3.Где находится регулятор?
Может кто занимался балансировкой смесителей, шумноват аппарат.
