Всем привет! Кто знает марку и тип дисплея IC-756 и фирму изготовитель его? Сергей ,UA3FF
вот что есть у меня:
manufacturer: Sanyo Electric Co. Ltd
Type : DG041Z-5DC
с этикетки : Liquid Cristal Display, информацию вроде-бы смотрел на
Леонид из Москвы продает новый в упаковке дисплей
Tел: (495) 995-85-26
Спасибо за инфо. 73!Цитата:
Сообщение от US7IF
Спасибо,удачи 73!Цитата:
Сообщение от UT7TA
А чего с ним случилось?Цитата:
Сообщение от сергей59
Ржавеет место подсоединения шлейфа к дисплею. Появляются горизонтальные полосы. Чем дальше - тем больше. Я уже поменял. Правда моему TRCVR - десять лет.Цитата:
Сообщение от RK9UC
Не рекомендуется осталять трансивер в багажнике автомобиля на ночь, особенно если она холодная. Крайне не рекомендуется таскать с собой данное изделие в экспедиции (если это не Сахара), на дачу и т.п.
Трансивер - хороший, дисплей - г...но :drag:
Здравствуйте, уважаемые!
Каюсь таскал везде , в частности RP9J -географический центр
Советского Союза, десять дней непрерывной работы в очень экстремальных условиях,там где в СМИ видны фото -это мой старый IC-756, иногда вывожу на дачу, работал из автомобиля, один раз менял валкодер, один раз геркон в управлении усилителя мощности! Пока все -аппарату , я думаю , лет уже больше 10-ти , но менять не хочу!
У кого есть предложения по возможным отказам: а имменно дисплей и валкодер предлагайте, приму с благодарностью!
73! RA9JM Oleg
А какая проблема с валкодером?
бывает терморезистор выходит из строя, контрастность сильно падает.Цитата:
Сообщение от RZ3DK
RA9JM , Полное название IC756 и всё ? Без pro или про2 и т. п.? Выбираю что купить , 746 и какой из них или 756 про.
Да, Icom-756 в 199-каком то году , не было еще никаких PRO.
Покупал у RA3CQ !
73! Oleg
С валкодером проблема как и у всех _ со временем вырабатывается механика и расстраивается система считывания. Цена вопроса 50 с чем-то зеленых денег! Кстати про настройку есть где-то большая статья немецкого радиолюбителя, а про приобретение 10 штук , ввиду того , что оптом дешевле , а лишние можно друзьям впарить, писал американский радиолюбитель! НО, что-то у него по длине оси не совпало, хотя по спецификации все буквы и цифры были одинаковы!Цитата:
Сообщение от ES1BA
73! Oleg
Переверните корпус валкодера на 180*. (Немного придется поработать надфилем.)
Вал с магнитиком на дальнем конце, теперь будет прижиматься к датчику, под весом ручки настройки, а не наоборот.
Я сделал проще, отрезал кусок толстого фторопластового кембрика, и засунул его между осью валкодера и краем дырки в корпусе откуда эта ось торчит, фторопласт поджимает ось вверх и люфт исчезает, все ОК. Со временем (пару лет) и фторопласт изнашивается, тогда я кембрик чуть-чуть проворачиваю, и все опять работает.
2 exUA9CON:
Уже 751-м наигрались?
