Вопросы по ICOM IC-756PROIII
купил айком про-3. нет пока блока питания. почитал документацию появились вопросы: как долго может работать на передачу.? 2,6 часов? или более? не вылетят транзисторы? До этого был фт1011 - не думал, был "застрахован". включался вентилятор, обдувался. было понятно. тюнер вырубал мощность при большом ксв. в документации на про-3 написано тюнер не справляется с согласованием просто отключается... и 100ватт при большом ксв в антене???, добавить цыфровые виды связи на сутки?- страшно...:russian_roulette: вал.
