Есть кто использует CAT и этот журнал ?
Виктор- пишите вопрос. Не обязательно, чтобы кто-то использовал. DX4WIN устойчиво работает с САТ, у ICOM тоже все в порядке.
Установлен аппаратный журнал версии 7.01
Какие необходимо поставить настройки в журнале для контроля частоты ?
Выбирал свой трансивер icom 756 pro 2 ,на мой взгляд проблемы с обменом трансивера и
компьютера.
В MIXW всё работает.
Обычно по скорости бывают несоответсвия. Легче всего выложить скриншот Preferenses. И напишите какой CAT интерфейс. Посмотрите мою картинку. Адрес ПРО2 должен быть 64.
Всё стоит так.
Когда я выбираю свой трансивер,и в программе dx4win в базе нахожу его и пытаюсь на последней вкладке произвести опрос --чтение --запись идет ошибка с показанием частоты.
Вот мои настройки
Виктор. Проверьте скорость в самом радио. В программе стоит 9600, значит в радио должно быть тоже самое. Причем можно попробовать поиграть скоростями. У меня практически получилось, что 4800 оптимальная получилась. На высоких не всегда устойчиво работал.
Какой САТ интерфейс?
Какой САТ интерфейс?[/QUOTE]
Интерфейс на 2-х транзисторах,самодельный.
Всё ясно. Умные мысли пропали. Это как всегда.
Виктор!
Со скоростями эксперименти делали? Если адрес стоит правильный, остаются только скорости и правильность сом портов. Никогда в DX4WIN проблем САТ не было.
Привет всем.
Система управления заработала,но возникла проблемка.
При нахождении в режиме телеграфа и переходе в режим телефона щелкая по интересующему позывному. трансивер переходит не на ту полосу излучения.
Где изменить настройки ???
