Заглючил тюнер в IC-756
Доброго времени суток,вот такая проблема
работал трансивер с внешним тюнером,при переключении на внутренний перестал строиться,ни на эквивалент ни на антенны,рыскает пытаясь выставить 1-цу по КВС и сразу сбрасывает на бесконечность понижая мощность(ALC значит работает), УМ целый,мощность не упала,релюхи,диоды и тразисторы те, что на плате тюнера прозвонил целые, двигатели крутят куда дальше копать не знаю,не думаю что процессор накрылся,осталось проверить только релюхи переключения катушек контура
Короче я в стопоре,кто сталкивался прошу откликнуться:sos:
Из опыта ремонта айкомов. При включенном трансивере проверьте постоянное напряжение на антенных гнездах, если есть хоть полвольта значит пробило один из конденсаторов, либо С109 на плате тюнера, либо С741 или С707 на плате RF UNIT. Замените. Проверьте изменение напряжения при RX\TX на коллекторе Q25 на плате тюнера, если не соответствует меняйте его. Пин диоды проверяйте с помощью осциллографа, простая прозвонка не дает полной картины его исправности.
Спасибо Вадим,нашел неисправность вылетел D9 pin-диод на плате CTRL UNIT,пока не выпаял,не нашел бы,второй в сборке был целый перевернул сборку,все заработало
Дмитрий
Рад что у Вас все получилось. Самое главное при ремонте ничего не бояться и не представлять трансивер как нечто суперсложное, а также не нужно сразу лезть в дебри теории работы работы различных устройств. Как правило 80% всех неисправностей легко устраняется, особенно если внимательно проанализировать что Вы делали с устройством до того как оно сломалось. Удачи.
