Как раскрыть IC-756PRO на передачу а то на pro2 есть информация а на PRO нет.
а не подскажете то же на PRO3 где найти?
Можно так
he modification for expantion tx has a smal faliure from the onther amateur.
Diode D 3754 has to be removed also.
If you want complete tx than you have to remove:
D3751 D3752 D3753 and D3754.
If you let D3754 in place the rig has only a expantion on the 40 mtr band from 7.000 Mhz. to 7.300 Mhz.
спасибо!
Подбираю себе трансивер какойнить с панорамником но нужен обязательно открытый CB диапазон.
