После включения передачи в трансивере затухает прием в несколько раз.После RESET работа трансивера возобновляется в нормальном режиме,но спустя 10- 15 минут все повторяется.
Кто в курсе данной проблемы,подскажите...
Скорее всего на шине Т8V во время передачи появляется напряжение , которое притягивает антенное реле ! При переходе на прием реле остается притянутым , ибо на шине все -еще висит какое-то напряжение , открывающее транзистор , включающий реле . Нужно найти "текущий" диод или подвесить на эту шину резистор Ом 300-500 !
Спасибо,Геннадий Григорьевич.Теперь знаем,где искать.Это у брата Михаила -EW8O такая проблема с трансивером.
Игорь - удачи ! Я думаю , что возможно это идет от цепочки , шунтирующей вход приемника на плате CNTRL UNIT ! Да , при такой неисправности даже при переходе на прием , должен вращаться вентилятор ! Пусть обратит на это внимание !
