Считывание QSX в IC-756PROIII
Hi, коллеги!
Столкнулся со следующим явлением - при сканировании, частота QSX не считывается интерфейсом лог-программы. В SPLIT режиме на интерфейсе программы отражается только частота основного VFO, а второй VFO показывает нули.
При отправке спота то же самое - передается частота только передающего VFO. Подключаю другой трансивер - все в порядке, cчитываются обе частоты. В чем может быть фишка? Или это неисправность? Не смертельно, конечно, но все-таки...
