Здравствуйте всем!
Подскажите, как в этом аппарате использовать две антенны RX и TX соответственно? На передачу на НЧ используется вертикал от RA6LBS на прием - К98 того же автора. Какие настройки нужно сделать в аппарате для работы одной антенны на передачу, а другой на прием. Либо необходимо изготовить дополнительный внешний коммутатор с управлением от РТТ?
