Проблема с антеннатюнером Icom 756PRO
Попал в руки аппарат после молнии. Не работает АТ. Кроме стандартных мелочей (1678, PIN диодов, реле) механическая поломка двигателя (сломано крепление ротора) - починил.
Убита ПЗУ 24с04-не отвечает А0. Заменил на чистую.
Спектр на передачу чистый. Нагрузка HP 8921. Без АТ аппарат живой.
При включении АТ двигатели уводят емкости в минимальное положение,
соответственно на выходе милливаты. Подстройка АТ не производится.
Вопрос может ПЗУ должна что либо содержать с завода???
Просьба откликнуться профи...
