Не могу настроить CAT интерфейс.LOG - UR5EQF,интерфейс Unicom Dual.PTT -работает.
Может в самом трансивере в настройках что-то изменить ?
Вложение 109216
Вложение 109216
Для начала, проверьте CI-V адрес, назначенный трансиверу. Ну и вместо автоматического определения baud rate, установите в трансивере и в программе какое-нибудь "взаимосогласованное" значение.
У меня почти такие же настройки. Всё работает.
Только СОМ-1 (от компа зависит) (В диспетчере устройств можно посмотреть доступные порты).Скорость у меня 19200. Она должна совпадать с установленной скоростью CI-V baud rate В МЕНЮ ТРАНСИВЕРА.
Ну и вместо Ваших 100мкс у меня 500 выставлено в обеих строчках.
P.S. адрес в меню трансивера- 50h . CI-V transceive - ON.
Работает
Рекомендую вместо High установить Low ! Иначе слышна цифровая наводка в виде писка при работе CW.
Cпасибо, но UR5EQF только как лог, работаю RTTY или MMTTY, или N1MM, а у них это неактуально :)
Всё попробывал - никак...Не знаю,нужно посмотреть.
Извините конечно,но что такое таймаут?
Добрый день. Проблемка.
IC-756 , UNICOM DUAL и любой лог.
Диапазоны из лога переключаются, частота из кластера устанавливается. Но мода из лога и из кластера не переключается. Переключается мода только трансивером, тогда и в логе меняется. А при переключении из панели OmniRig всё переключается.
Раньше были FT-757 и TS-570, всё переключалось- кликнул по споту-сменилась частота и мода. Сейчас только частота.
В чём засада?
Всё так и есть с этим трансивером.
Да, без букаф. Чёрно-белый.
Привет!
Трансивер IC-7000. Установлен OmniRig. До лога UR5EQF пользовался другим, моды переключались. После перехода на UR5EQF тоже заметил, что моды не переключаются. В OmniRig пробовал подставлять разные файлы конфигурации, но не помогает. Это в UR5EQF что-то не дописано.
Кто-то победил данный глюк?
После подсказки rm9wy разобрался и проверил, переключение мод происходит. Моды в eqf не зависят от того, что написано в телнете... Управление модами происходит только в зависимости от частоты, а управляется в меню --> установки --> редактор диапазонов и модуляции. При этом для обычной работы цифровых мод типа rtty psk в трансивере должна стоять SSB. В rtty конечно возможно использование прямой модуляции через спецвход RTTY на трансивере.
Так что редактируя диапазоны и модуляцию в UR5EQF можно получить переключение модов как душе угодно, в зависимости от частоты на трансивере.
Использую IC-756 с простеньким интерфейсом...OmniRig + Логи TR4W и LogHX, все считывает и все переключает, как диапазоны так и моды, единственное фильтр почимуто в SSB всегда на широкий включает... Сначало тоже долго мучался с настройкой, потом с подсказками товарисчей все разобрался, даже в трансивере все под себя выставил, правильно сказали выше, главное чтобы все совпадало!
