Рокот на передачу IC 756
Всем привет. В общем беда, при передаче в сигнале корреспонденты стали отмечать искажения, рокот и не подавленную несущую. Месяца 3 назад менял в драйвере mpc1678 и в ее цепи питания заменил резистор 10Ом на 33Ом. В общем сегодня скинул токи покоя и заново выставил в УМ, в пред каскаде 500мА и в выходном 500мА. Ситуация изменилась в лучшую сторону, искажения в сигнале пропали, несущая меньше стала выделятся, но рокот остался, при чем он сопровождается небольшим писком. Уменьшаешь громкость микрофона, рокот все равно остается, а если увеличивать уровень компрессии то рокот увеличивается (вентилятор отключал, не помогло). Направьте где копать???
Доброго времени суток.Было решение этой проблемы на форуме.Поищите по ссылке IC-756 [Архив] - Форум QRZ.RU
