Выключил, привёз домой и через две недели с небольшим, включил трансивер и обнаружил такую неисправность. На передачу все четыре функции работают. Вариант на дисплеи тоже не работает по приёму.
reset
reset и проверка в adjust ничего не дали.
Отсутствует аналоговый сигнал на 2й ноге ic101a MAIN-A UNIT . Дальше опер ic2471b и аудио конвертер ic2461.Надо вскрывать блок DSP.Есть ли проблемы по вскрытию?
DSP исправен. А вот на RF-B unit J451 между AGC и 8v было сопротивление от 5 Ом до 79 Ом.Что-то микроскопическое попало.Почистил разъём и проблема решена! Всем огромное спасибо!
