Привет всем - нужна информация по раскрытию по передаче трансивера IC-756PROII - именно версия Япония...
Раскрывал такой, но документировать не стал, просто считал с интернета. Сейчас точно не помню, вроде бы рядом с процессором сдуть пару диодов. Но если интересует дорогая сердцу СиБи-шка..) не получится раскрыть.
Для расширения диапазона необходимо удалить с платы трансивера три малых диода.
1. Предварительно необходимо убедиться, какая у вас версия трансивера - #2 или #3. В частности, версия указывается на белом стикере на корпусе трансивера.
2. Снимаете крышку трансивера.
3. Находите короб DSP (металлический, блестящий, справа, если смотреть со стороны передней панели), аккуратно его снимаете.
4. Находите ряд малых диодов (примерно в 1 см от центрального процессора). Убедитесь, что это именно они.
5. Теперь необходимо удалить три диода. Их желательно выпаивать, однако некоторые их попросту выламывают. Главное не повредить плату и не оторвать что-то другое. А также не перепутать версию трансивера!
-для трансивера версии #2 необходимо удалить диоды 3751, 3752 и 3753.
-для трансивера версии #3 необходимо удалить диоды 3752, 3753 и 3754.
6. Трансивер собирается в обратном порядке, перезагрузка не требуется. Работает на передачу в диапазоне 1.6 кГц - 60 МГц без дырок. На некоторых, ставших доступными участках, возможно незначительное снижение выходной мощности.
IC756PROIII#33 2008г. 3751 3754 3755 не стоят. Удаляем 3752 3753
На версии #1 IC756PRO убрать диод 3751, остальные 3752 3753 3754 3755 3756 отсутствуют.
Удачи!
Спасибо - данной информацией располагаю - на шильдике в треугольнике J - непонятно что означают версии #2 и #3 ?
Установлен из этой линейки только один диод 3751 остальных нет - понимаю что только он один отвечает за раскрытие?
Нет ну естественно ПРО2 - хорошо попробую - спасибо - по неисправности УМ чтото подскажите?
Насколько я знаю версии 756-х немного отличались от года изготовления, но эта информация на 100% пока что не проверена и подсказать точно пока некому. Есть предположение что в вашей модели что-то видимо было реализованно из версии PROI, хотя это наверное останется догадкой или же 3752 и 3753 были удалены ранее. :) Да, еще один момент, после деактивации 3751-го, при первом включении на проверку не накручивайте выходную мощность до упора и подключите эквивалент антены. Экстримов конечно быть не должно, но лучше себя лишний раз все же перестраховать.
ПыСы. По неисправности УМ, каюсь, вопроса не видел. :)
Успехов в раскрытии и хорошего выходного!
OK учту - спасибо
Доброго вечера Сергей!
Да все прекрасно раскрывается при желании и немного возможностей. Если уже ничего не помогает с перемычками, есть способ раскрытия трансивера на передачу в не любительского диапазона заменой оригинального процессора на его аналог с европейской прошивкой. По сути перепайкой можно превратить японца в европейца. :) Вопрос в другом, стоит ли такая выделка свеч.
А что вас так смущает? В европейце все прекрасно работает и раскрывается. Японец особо конструктивно не отличается. IC-706-й японской версии переделывался именно так, прекрасно работает. Если быть точнее, был заменен оригинальный процессор HD6433378A77F на его аналог с европейской прошивкой HD6473378F10. Если память не подводит, на сайкоме этот процессор стоил 600р., да и информация эта как то мелькала уже на форуме может лет 8-9 назад.
Если хотите Си-Би, то забудьте, на "японской" версии не получиться
