Уважаемые коллеги!
Кто нибудь подключал панорамную SDR-приставку ("свисток" и т.п.) к ICOM-756? Если да, то какую именно приставку и откуда отбиралась ПЧ? Пожалуйста, поделитесь опытом! 73!
Уважаемые коллеги!
Я делал давно к 756про2.
https://forum.qrz.ru/108-ic-756/4019...-756proii.html
Почему-то фотки слетели..
Ну там есть ссылки на ресурсы, разобраться не проблема.
Подробности уже и не упомню, и трансивера того уже нет.. :)
Использую Afedri с Icom-7410, в качестве панорамы HDSDR ( Ic -7300 курит зелёный бамбук)
Приёмник подключён параллельно трансиверу через "коробочку", что бы не спалить приёмник при передаче.
Параллельное включение имеет преимущество, можно использовать как отдельно приёмник, так и в режиме синхронизации.
В режиме синхронизации приёмник управляет трансивером и наоборот.
Коротенько так.
Ребята, правильно ли я понял, что 756-м и в "Прохорах" место на плате где можно снять ПЧ одно и то-же?
Не обязательно.
Про2 и про3 может быть и одинаково.
Это так не скажешь сразу, надо мануалы изучать.
Для IC-746 вот так
Плата
https://www.dxengineering.com/parts/dxe-z10000u-kit
Описание
https://uncle-ziba.livejournal.com/7771.html
Спасибо, Коллега, изучил это описание. Судя по нему на третьем "Прохоре" такой выход отдельным гнёздышком ЕСТЬ!:p-up: Открою свой 756-й и по той же картинке поищу, может и в нём найдётся.... Спасибо!
746-й и 756-й совершенно разные аппараты, и функционально и схематически. Да и выглядят по разному....:s7:
Нету такого гнезда на материнке 756-го..:s9: Неужели никто из нашей многотысячной братии не подключал 756-й Айком (НЕ про) к СДР?? Поделитесь!
Добрый день, если вопрос еще актуален, могу выслать фото подключения. Мои контакты на QRZ.RU (RM1C).
вот полный аналог этой платы
https://www.qrz.ru/classifieds/detai...anoramy_374621
При подключении после смесителя 1й ПЧ в айкомах 756 серии присутствует большой уровень сигнала синтезатора. Свистки такой уровень плохо переносят - чревато интермодуляцией предусилителя. Кроме того, чтобы не вносить "сюрпризов" в тракт ПЧ трансивера нужно подключаться не напрямую свистком (например, через кабель к разъему J1651 на RF-B unit в pro2 или 3 как обычно рекомендуют) к выходу ПЧ, а через согласующий усилитель. Но усилитель тоже будет перегружаться сигналом синтезатора, поэтому необходим полосовой фильтр. Делал когда-то такую городуху с фильтром, но не понравилось - звук и отображение сигналов отстают от реального времени. Попробовал и убрал эту игрушку.
Видел где-то, подключались к ПЧ спектрографа 13,35МГц, после полосовых фильтров, но сам так не делал. По моему, этот вариант проще в реализации.
Тут вопрос именно к аналоговому 756! Конкретно,похоже,никто не подключался.
Я же написал, фото есть. Но они большого объема. Сюда не выложить. Звоните в WhatsApp или Viber после 18-00.
Есть хостинги картинок - можно туда выложить, а сюда скинуть ссылки на них. Вот, например: https://ru.imgbb.com/
Вложение 299593 Вложение 299594 Вложение 299595 Вложение 299596
Давно это было, в 2014 году. Может это и не ПЧ, а после полосовых фильтров. AFEDRI подключался между входной частью и НЧ с помощью реле. В результате на прием работал SDR, а на передачу аналоговый трансивер.
