IC-756PRO отчёт о ремонте
Поступил IC-756PRO. Владелец жаловался, что "аппарат оживает на приём через десять и более минут после включения, передача есть сразу".
Подтвердилось. Вскрытие и дальнейшее исследование проблемы показало, что на плате MAIN UNIT SMD электролитические конденсаторы 10МКФ х 16 вольт потеряли ёмкость.
Кроме указанной неисправности имелись симптомы:
- малая громкость на приём, лечилось заменой конденсаторов в цепи сигнала DRAF;
- недостаточные уровни и странный спектр SSB, лечилось заменой конденсаторов в цепи сигнала DTAF;
- недостаточный уровень и странный спектр MONI, лечилось заменой конденсаторов в цепи сигнала DMAF;
- "малый уровень SSB" лечилось заменой конденсатора интегрирующей цепочки измерительного прибора C901 DISPLAY BOARD.
Вскрывал DSP UNIT, снимал пару конденсаторов - в приличном состоянии. Их там немного, но проверять все не стал. Цифры отличаются от тех, что были на MAIN UNIT.
Предполагаю, что ICOM закупил "не очень качественную партию". В кавычках, т.к. прошло 20 лет с даты выпуска.
Конденсаторы большей ёмкости 47, 100 и 470 мкФ работоспособны. Снимал по одному, проверял и запаивал новые. Не все.
10 мкФ заменил почти все. На керамические 10 мкФ размером 1206. Дороже в полтора раза(6 руб vs 4 руб в наших лавках), но паять значительно удобнее имеющимися средствами.
Количество около 50-ти.
Диоды в полосовом фильтре 15...22МГц(сигнал управления B8). Было странно. Чувствительность на 10 дБ ниже требуемой, ниже чем на дргих диапазонах,
но на передачу всё ОК. В том числе и уровень ALC.
Вылечилось заменой D331 в RF UNIT и/или конденсатора С173. Поменял одновременно.
Может кому пригодится.
Надо исправить на
- "малый уровень SSB" лечилось заменой конденсатора интегрирующей цепочки линии FORL C571 MAIN UNIT. C561 REFL заменён тоже.
Посмотрел на фото платы и вспомнил.
