Привет всем - на дисплее при передаче появляются вертикальные полосы - наводка или чтото другое - кто подскажет где искать причину?
Что с КСВ?
Мощность не пробовали уменьшать?
КСВ в норме - при уменьшении мощности также уменьшается и интенсивность помехи...
Думаю надо проверить БП, кабель питания, очень часто неконтакт в колодках предохранителей или в самих предохранителях.
очень похоже на плохои контакт ,шлеифы разьемы ,осмотрите ,и совет протяните винты на краях платы
Шлейфы к морде трансивера проверены с демонтажом и прочищены ластиком...
Кабель питания без предохранителей...
Регулировка якости не влияет?
Возможно лампа или драйвер подсветки уже подыхает.
Не влияет
Причина найдена - тема закрыта.
В чем причина?
Заменил шнур питания
