ICOM PRO3: сигнал границ любительского диапазона (Beep(Band Edge),подсвет кнопок
Добрый вечер! Полистал на досуге Руководство пользователя ICOM PRO3, и у меня возникло два вопроса, на которые раньше не обращал внимания, т.к. использовал другой аппарат:
1. Подсвечиваются ли вообще кнопки у ICOM PRO3, если да, то как происходит активация и управление яркостью их подсветки (у меня подсветки нет, может вообще что нибудь сгорело)?
2.В режиме Прочих установок обнаружил пункт Beep(Band Edge), согласно которому при входе в любительский диапазон и выходе из него излучается предупредительный сигнал (бип). Так как оный у меня отсутствует, попытался его активировать согласно мануала (режим Установка частоты, пункт Сигнализация границ диапазона). Но у меня ничего не получилось...Подскажите, что не так...
Заранее благодарен..
