Всем привет - ic-756pro - поделитесь опытом по замене биполярных транзисторов на полевые - есть вопросы может кто просветит...
какие вопросы ))) цепь смещения изменяете выходите на раб токи 500ма на транзистор
Немного опоздал с ответом - ситуация следующая - произведена замена на RD15 - на затворе резисторы по 2.2ком - ток установил 500Ма.
Все работает но заметил следующую картину - при передаче 1 точки телеграфной манипуляции мощность только 10-20Вт а со 2-3 точки в режиме передачи показывает полную мощность 100Вт.
Из за этого корреспондент не принимает 1 посылку и получается вместо R буква N. Возможно что такое наблюдается и в SSB. В чем может быть причина?
С 1972 работает как надо - 100 сразу
Столкнулся с этим эффектом. Причина - мы в десятки раз увеличили постоянную времени заряда конденсатора C8. Диод D1 конечно же демонтирован. :-)
Лечение - снять конденсатор с платы.Вложение 359082
Проглядел. C105 надо менять на керамику. 0,1 мкФ. Или на то, что есть в наличии от 0,01 до 10 мкФ.
Завтра сделаю.
