Всем привет!
Кто подскажет, как убрать горизонтальные полосы,или где можно достать новый(б/у, но исправный) LCD.
Спасибо!
Валерий.
73!:help:
Всем привет!
Спасибо!
Валерий.
73!:help:
Сам этого никогда не делал, но многократно слышал, что на IC-756 с полосками борются чисткой резинки с контактами LCD-дисплея.
Если самому возиться не хочется, то с таким вопросом можно попробовать обратиться или к RZ3CC или в Сайком.
Спасибо за ответ!
Но полоски появляются из-за плохого контакта (окисел) шлейфа и самого дисплея.
Если-бы это было из-за резинок, то все было проще.
Сайком и RZ3CC увы не смогли помочь или не зохотели?
Такое бывает из-за резинок, факт. Кстати, было бы неплохо, еслиб вы сразу рассказали подобнее о проблеме, чтобы не гадать зря.
Известны случаи, когда и там и сям помогали как раз по этой проблеме.
P.S.
А вообще, на IC-756 всех модификаций нет никаких проблем с дисплеями -- это в один голос утверждают "заинтересованные" при каждом удобном случае. А слушая эфир, читая форумы ну что то никак не сходится -- я один раз за вечер слышал двух разных людей, которые пытались решить "полосатую проблему".
В соседней ветке написал:
Дублирую Ричарда PA7FA - сайт, где можно купить новый дисплей для IC-756 (180 Euro), либо отправить свою переднюю панель от ICOM-756 для ремонта - http://www.mobiletechcenter.nl/ham/
Дисплей по подключению немного отличается от оригинального, что требует небольших переделок, которые подробно описаны на сайте.
Успехов!
Может быть кто-нибудь подскажет где взять русский перевод мануала с данного сайта .
С Уважением , Александр . 73 !
Пожалуйста , подскажите как этот трансивер в работе, на что обратить внимание, если покупать такой трансивер, слышал о проблемах с дисплеем или это выдумка.
Проработает данный трансивер еще лет 5, пожалуста посоветуйте у кого есть такой трансивер или кто знаком с его работой помогите, очень нужно!!!
Менял товарищу дисплей на 756 года 3 назад, заказывал у RA0LT, ничего не модифицировал, старый снял, новый поставил. По указанной выше ссылке похоже еще какой то вариант дисплея существует со светодиодной подсветкой, но четкость дисплея конечно не очень. Хотя лучше так, чем с полосами. То vlad25, Вы про какой трансивер спрашиваете про 756 или 756про? При покупке любого из серии про проверьте хотябы как работает тюнер, особенно на вч диапазонах. Из-за неисправности пин диодов и пробое конденсаторов возможны возбуды. Обратите внимание на валкодер, если он разболтан, то это не есть хорошо, т.к. валкодер стоит около 100 баксов. В 756 простом дисплей родной рано или поздно все равно выйдет из строя, ремонту он не подлежит, только замена, т.к. там шлей приклеен прямо на стелянный дисплей, случаев его восстановления не слышал. Отдавайте предпочтение аппаратам с новым дисплеем.
Попробуйте перевести здесь:
http://translate.google.com/?hl=ru#
Коллеги, где можно приобрести оригинальный дисплей? Про вариант голландца знаю, интересует именно оригинал.
Заполосил,полос 20 появилось. Я его отремонтировал, после сборки осталась ОДНА полоса в самом низу. Полез и ее убирать... Вобщем, надорвался край шлейфа, ну и... Слов нет просто. Из-за паршивой ленты весь дисплей к черту.
http://www.sicom.ru/ здесь были по 9 тысяч звоните ,пишите
Ок, спасибо!
P.S. Что-то я телефона у них не нашел на сайте...
Плохо искал.. :)
http://www.sicom.ru/about/kont.htm
Блин...:blush:
Коллеги, подскажите, вроде кто-то еще в Москве имел отношение к ICOM, в т.ч. продавал дисплеи для 756? А то сайком невероятно громоздко раскачивается. На звонки отвечают "ждите ответа по майлу", а когда они решат отписаться на мой запрос один Бог знает...
Да, Вадим, уверен! Я же говорю, устранил практически все полосы - проклеил шлейф заново, осталась одна полоска на дисплее, так я, сглупил, температуру прогрева увеличил, хотел еще раз прогреть. И при проглаживании шлейфа видимо передавил его по краю стекла - он на пару сантиметров там порвался. Отклеил я его весь от индикатора. Если бы не изоляционный слой на нижней части шлейфа, то запросто заново приклеил бы, без клея даже. Но увы, пленка мешает, а оголенная часть почти вся оторвалась (((.
Буду рад ЛЮБЫМ советам - меня сложностями не испугаешь )))
Роберт! Я , однако, не совсем правильно понял Вашу проблему, у меня-то при замене дисплея обломился окончательно(уже был ранее подпорчен)шлейф между дисплеем и трансивером, вот я с ним и "развлекался", а восстановить шлейф который на стекло дисплея идет я не смог :( , пришлось менять весь дисплей
Не-е-е-ет. ))) У меня проблема как раз со "сложным" шлейфом, от стекла к плате. Остальное вообще проблемой нельзя назвать...
один вопрос - шлейф от платы к стеклу целый - не надорван?
Я не пытался его проверить, но визуально он отклеен, когда я дисплей снял, шлейф был прижат металлическим брусочком через резиновую прокладку и что с ним делали я не знаю, но полос было очень много
Ок, Вадим, просьба - посмотрите на край шлейфа, который был прижат к стеклу. Дорожки видны? Не оторваны? Если да, то с весьма высокой степенью вероятности я могу его использовать!
Вот
ПОЙДЕТ!!!! Я думаю, что не стоит засорять форум нашими разговорами - скайпа у меня увы нет сейчас - у вас есть аська?
Блин, xxxxx, спрашиваю еще - Вадим я свою аську вам в личку сейчас сброшу
Коллеги, вопрос несколько не в тему, но все таки.
Не могу снять ручку валкодера с IC -756.
Открутил болт под резинкой, а ручка не снимается даже с большим усилием.
Моргает лампа подсветки S-Метра, вот и хотел снять переднюю панель чтобы добраться.
Наверняка кто-то сталкивался с проблемой
Сергей
Нет, не сталкивался. Снялась мгновенно, как открутил шестигранником стопорящий болт.
Кстати, разобрал валкодер, чтобы смазать и более точно подобрать шайбы. Хочу предупредить - на валу укреплен оптический диск, конструкция довольно таки хрупкая, поэтому, полегче с ней, поломать можно...
Ничего не пойму, что же тогда может держать ручку
валкодера? А тянуть очень сильно я теперь действительно опасаюсь
Сергей UA9ZU
А ручку валкодера держит винт, как пишут в мануале, с внутренним шестигранником 2 мм, ( в теории вероятно). В моем варианте при визуальном просмотре вообше винта не было видно и шестигранником он не откручивался. :moil:
Сергей/ UA9ZU
Ну да, именно такой винт и держит.
Получил я все-таки свой оригинальный дисплей, заменил. Существенный нюанс - на этой модификации дисплея НЕТ злополучного шлейфа. Ляпота... :)
Проблем нет на всех(pro, II,III) кроме 756 ![/QUOTE]
Ага, так уж и нет. У меня про-3 если трансивер
долго стоит на приеме и нагреется, то дисплей зеленеет.
Стоит включиться вентилятору и отработать цикл,
все нормально. Не напрягает.
Всем добрый день. Поделитесь информацией где приобрести дисплей или его аналог для IC -756.
Подскажите, реально сейчас где то купить дисплей для 756го?
Icom7000 и тюнинг – Объявления на сайте QRZ.RU вот это гляньте .интересно как сделали и здесь продают узлы к айкомам </title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <META content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv=Тип содержимого> <LINK href="../main.css" type=text/css rel=stylesheet> xxxxxxxx type="text/javascript"> // <![CDAT Спишитесь с Казанью ,я у них брал разьем для кабеля питания айкома .
Посмотрите эту тему: http://forum.qrz.ru/108-ic-756/43362...ml#post1284610
Попадался на алиэкспресс буквально вчера.Но цена как то не особо радует.
Народ, подскажите, кто покупал вот здесь ЖКИ дисплей ?
https://ru.aliexpress.com/item/LCD-S...767004355.html
а то у друга, вообще ни чего не видно на шкале, все в полосах, а сам трансивер нормальный.....
Спасибо, вот где бы найти его точную маркировку :s6:
Что это? Для аналогового,вроде бы!:eek:
Неужели в продаже появились?
https://cn.shopotam.ru/taobao/521134933221-item.html
У кого-то имеется хотя-бы только на 50% полосящий дисплей? На моём 756 умер на 100%. SOS!:)
