IC-7600発表!: アマチュア無線 by JI1ANI
Практически он сделан опять в старом корпусе,если проще то про-3 с изменениями!
Ну и что изменено?
Двух полностью одинаковых трансиверов с разным названием не бывает и вы об этом прекрасно знаете!Можно не задавать более таких вопросов,вы начали тему вот и давайте проводите лигбез дальше!
http://www.ab4oj.com/icom/ic7600/main.html здесь понятнее
Изменений действительно много, первое что бросилось в глаза - надписи на задней панели появились :). Не считиая 3 руфинг фильтра, +30 дБ IP3, USB портов и т.д.
ПРО4, одним словом.
:scenic:Сейчас IC как выдаст очередной подарок в виде цены в тыщи 4 :skull:и вся охотка сразу пропадет и появятся реплики лучше я на про 3 поработаю!:swoon:
Так и будет, скорее всего: новый дисплей + 2 таблетки, 3500 всяко. Но у новых покупателей не будет выбора. ПРО3 менять особого смысла не вижу. Грубо говоря, фэйслифтинг, но неплохой.
www.wimo.com
Поступили в продажу в Европе по 4017, но Евро (5 500 баксов на сегодня).
Такое ощущение от цены что внутри должно быть все из золота!
На японском аукционе тоже есть
http://injapan.ru/auction/x68262598.html
Привет всем...
Ревю с июньского RadCom-а...
73..
Продолжение темы http://radioexpert.ru/product/ic7600/
И что?
Ляпов у них в описании трансивера ну очень много. Читаем:
" Три встроенных фильтра первой ПЧ (руфинг-фильтра) Трансивер Icom ic-7600 снабжен тремя встроенными фильтрами первой ПЧ (руфинг-фильтарми), расположенными перед каскадом первого смесителя. Полоса такого фильтра может быть всего 3 кГц, что позволяет значительно защитить цепь первого смесителя от мощных внеполосных сигналов в режимах CW и SSB."
Чушь настоящая! Руфинг фильтр стоит в тракте первой ПЧ, перед каскадом второго смесителя и защищает второй смеситель, а не первый.
Читаем дальше:
"Полоса частот анализатора спектра ic-7600, может быть ±12.5 кГц, ±25 кГц, ±50 кГц и ±100 кГц с центром на вашей рабочей частоте."
Забыли ещё +/- 250 кГц!
Подскажите, в чем разница IC-7600 европейской версии и версии USA?
В "американской" версии помимо любительских частот еще и передатчик "открыт" от 5330 кГц до 5435 кГц.
В остальном никакой разницы . В предназначенных только для использования в Японии , даже вмешиваясь
в прошивку диодной матрицы версии аппарата , НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ НА ПЕРЕДАЧУ СБ-диапазон !
40 метров выше 7200 и 80 метров выше 3800 работает на передачу.
[QUOTE=ES4RZ;957407]40 метров выше 7200 и 80 метров выше 3800 работает на передачу.[/QUOTE
Если уж быть совсем точным , то американцам , в зависимости от класса лицензии , по отношению к другим , разрешено работать на передачу :
1800 кГц - 2000 кГц ; 3500 кГц - 4000 кГц ; 5330,5 кГц - 5403,5 кГц ; 7000 кГц - 7300 кГц, и еще 50,1 mHz - 54,0 mHz .
Остальные участки КВ диапазонов, те что выше , как и у нас .
По-крайней мере было такое распределение частот двадцать пять лет тому назад, когда сдавал экзамены на американскую лицензию.
IC-7600 дает возможность работать на этих частотах . Следует заметить, что вылезание за разрешенные участки в США наказывается!
