Схема принципиальная на IC-765
нужна!
У кого есть поделитесь плииз.
Есть плохого качества отсканированная в виде сервис мануала, но номиналы и режимы не все видны.
Сдохла передача. Трансивер остался на приеме на 10м, был шквалистый ветер со снегом, похоже статикой накрыло что-то. Прием есть везде, передачи нет. Проблемы в RF unit, скорей всего. Глубоко не копался пока, нужно время. При положении аттенюатора 0, идет возбуд и срабатывает защита по току. При -30дБ просто нет передачи.
Не срабатывает релюха аттн. -10дБ при передаче должна отмыкать приемную часть от выхода РА. Завязка по выходу фильтров RX/TX. Возможно пин диод какой нибудь.
Ток покоя вых. каскада есть.
