Имею 765 айком.Стоит ли менять его на 775DSP.И почему? :)
Хороший подход к выбору трансивера ...
Нда...есть свои плюсы и минусы.775 более современен.765 надежнее.Вот и думай :search:
Добавлено через 18 минут
И подскажите ламеру где у 765 CAT разьем?
Штатный блок питания легко заменяется на расхожий S-350-15 без всяких проблем . IC-765 изначально задумывался как IC-781 , только без панорамы , даже на штатном дисплее была надпись DUAL WATCH , но немного поспешили в конкурентной борьбе с FT-1000 . Кстати блок питания в IC-765 не так уж часто и выходит из строя , РА в IC-775 по статистике выходит чаще , да и стоимость его ремонта несравнимо дороже ! У IC-765 проблемы преимущественно в усталости паек , особенно тех радио , что привезли из Японии , остальное работает весьма надежно . В IC-775 даже кнопка включения тюнера клинит довольно часто и ломается пластиковая тяга . Часто бьются диоды в RF UNIT , что приводит к выходу из строя транзистора УВЧ передатчика на этой же плате . А уж как греется синтезатор - вечно весь поддон трансивера залит вытекшим парафином . Хотя 775 -радио неплохое , только сделано в спешке , с ошибками , да и ремонтные ЗИПы лет пять как рассыпаны , транзисторы в драйвере РА заменить нечем , а "родных" не найти .
А распиновку ремоута можете выложить,если есть?
У всех айкомов обмен с компом происходит по одному проводу, т.е. по двум- земля(оплетка) и ц.ж.
Работаю на IC-765 (из штатов) с 2005 года.
Ремонтировал не раз, но по мелочи.
По памяти:
1. Вентилятор обдува вых.каскада (щетки износились, и сгорели элементы через которые напряжение подавалось) заменил на компьютерный. (К слову без обдува вых. каскада отработал CQWW.. Все не мог понять, что это ноутбук, стоявший НА трансивере вырубается?? Как потом вычислил - оказалось от перегрева ВЫХ.КАСКАДА трансивера! Вых.каскад остался ЦЕЛ. Брал с него максимально возможную мощность.)
2. Подстроечные конденсаторы в PLL (пропадал контакт), покрутил туда-сюда, пока нормально.
3. От статики через антенное гнездо выбивало диоды пару раз, транзисторы в RF unit, поставил дроссель с антенного гнезда на землю.
4. Не запускался БП после прогрева (емкости высохли), заменил.
5. Непропай (уставшая пайка) в вых. каскаде, пропаял.
В целом аппарат, нравится,но после самодельного RA3AO долго привыкал к работе АРУ. В RA3AO АРУ никогда не отключал, т.к. она начинала работать с уровня где-то 30-40 мкв, а тут с единиц мкв и более плоская хар-ка.
Недоработки есть в аппаратах всех фирм , даже хваленый К3 имеет массу недостатков . У Айкома больше всего недоработок на мой взгляд в IC-7800 .
