Работа в цифре на IC-760Pro
Владельцы сего аппарата поделитесь опытом.
У этого трансивера нет специального режима для работы в DIGI. Включаю LSB(USB)
и работаю BPSK, RTTY или FT8(другие не пользую).
Случилась неисправность в интерфейсе(самодельном) и по микрофонному входу полезла ужасная дрянь. Оказалось отвалился экран на кабеле подключенном к сигналу MO(вход модулятора). Пока разбирался, тыкал осциллографом, заметил, что при работе цифрой микрофонный вход не отключается и соответственно при работе SSB не отключается МО(линия внешней модуляции) т.е выход звуковой карты постоянно подключен одновременно с микрофоном. Даже при исправном интерфейсе эти 2 сигнала взаимно влияют и создают довольно значительные шумы.
И решил я развязать эти входы. Сначала диодами на линии SEND(передача)развязать сигналы PTT и педаль. C PTT через оптрон подключить реле с двумя группами контактов и так управлять входами MICG(микрофон) и MO(внешняя модуляция, от звуковой карты), подключая их поочередно в зависимости от режима, SSB или Digi.
Не "колхозничаю" ли я? Может есть какой-то более лучший способ решить эту проблему?
