Вложений: 1
Шумит УЗЧ
Что-то мне стало сдаваться, что при отключенной антенне шум в наушниках уж слишком стал сильный. Да и при проведении QSO со слабыми станциями или в помехах, я не только(как это привычно делается) уменьшаю усиление ПЧ, но и для лучшей разборчивости(приёма) уменьшаю усиление ЗЧ.
Подскажите, что можно сделать для уменьшения уровня шумов?
Вот фрагмент схемы и коротенько о ней, в надежде что ответят не только специалисты по IC765, но просто специалисты по импортной схемотехнике.
С демодулятора сигнал ЗЧ идёт на предусилитель, IC6b,ножку 6. На выходе(7) сигнал ЗЧ смешивается с сигналом CW самоконтроля, ножка 1 IC6a и сигналом с выхода схемы генерации тональных сигналов Q22. Потом сигнал гуляет по разным регулировкам и возвращается на ножку 1 IC7, оконечного усилителя ЗЧ, далее на наушники/динамики.
Вложение 233677
