Собственно, хочу поделится радостной новостью, Инрад начал продавать руфинг фильтры для 765 и 775.
А для IC 576-го таких фильтров нет ?
Прошу прощения - ошибся :IC 756-й ?
Никак собрались переходить из Езуитов в Айкомовцы? :-) Это правильно, одобряю.Цитата:
Сообщение от isartw
6 кГц уже есть, а 3 кГц в начале следующего года. Но согласование придется доделывать самостоятельно, хотя это не есть сложная задача.Цитата:
Сообщение от alisa
TO UN7GM
Спасибо Игорь.Меня этот вопрос очень заинтересовал. А как можно
получить более подробную информацию по фильтру с полосой 3 кГц?
С установкой фильтра я думаю проблем не будет.
Более подробная инфа может быть только у Дайшинку, как производителя, если Icom заказывал у них фильтры на 3 кГц. Насчет "проблем не будет", то они будут, хотя преодолимые. Придется переделывать все согласование, там стоят гармониковые фильтры. На 6 кГц фильтры на основную частоту. Пока что сравните схемы 756 и 756PRO3, в PRO/PRO2 схема очень близкая к 756. PRO3 существенно отличается, он ближе к 7800.Цитата:
Сообщение от alisa
Цитата:
Сообщение от Игорь UN7GM
Спасибо Игорь . Честно говоря Вы меня огорчили. Очень даже не хочется лазить в готовом изделии с паяльником и щупами.Ибо это уже будет модернизация
трансивера.Хорошо , буду ждать развития событий.
А в765-м - установка без проблем?
С Инрадом - к Инраду www.qth.com и далее до фирмы. Что до проблем, то если не хочется лазить, следовательно будет 15 кГц вместо 3-х, ибо сам ICOM ессно ничего модернизировать не станет. И это правильно! Коли не заточено под замену, тогда только для пытливых и неогорчающихся :-).
To UN7GM
Да это понятно. Нужно просто покупать фильтр и делать изменения.
Одно только плохо ,что нельзя иметь все 3 полосы. Спасибо.
2 alisa
Это почему? Я именно так и собираюсь сделать в своем PRO3, будут все три полосы, мало того, еще и по 455 кГц тоже будут переключаться фильтры. Все необходимые детали давно заказаны и пришли, уже начали делать для 6 кГц, а тут такая новость. Так что придется для 3-х фильтров все изменять. Хотя в принципе можно родные 15 кГц убрать, ведь ЧМ не интересует, а для всего остального 6 кГц за глаза хватит.
2 es4rz
Совершенно верно. Тем, кто не умеет держать в руках паяльник и работать с SMD деталями, рекомендуется только взирать с уважением на своих более продвинутых коллег. И не более того.
Нет, это скорее чтобы Айкомовцы не оставались в стороне от технического прогресса ;-)Цитата:
Игорь, нет никакой ошибки, собираетесь поставить аналоговые фильтры на все 3 ПЧ в своей трешке ?Цитата:
Хмм...Залезать в достаточно старый, но рабочий аппарат, для того, чтобы его улучшить, прямо скажем, малозаметно...не фонтан!
Видимо фирма сидит либо совсем без денег, или наоборот - с огромными деньгами, раз взялась за такие потайные уголки...
Вообще-то модификация достаточно простая. Два провода, припаять для питания. В общем, отличается не сильно от того что было сделано для марк 5.Цитата:
Сообщение от ua1osm
Инрадовский фильтр гораздо более узкий чем родной, поэтому на мой взгляд. улучшать есть все основания.
Игорь, а где Вы нашли эту информацию? На сайте Инрад о фильтрах для 756-й серии ничего не нашел!Цитата:
С уважением, Михаил
Не факт, что это сильно надо - такое ковыряние. ЧМ иногда все-таки востребовано. Хотя бы для чистки диапазонов от дерьма. Например, погонять киловаттом заблудших сибистов-таксистов с 28050 кГц...одно удовольствие. Даешь несущую, а они там ничего и никогда принять не могут...:-)
В 765 лучше лазать как можно реже. Там есть только два мода, которые надо сделать. Да и то не всем...
А кто сказал что эти фильтры от Инрада? Это вполне заводская продукция Дайшинку, то есть то, что ставится в серийные трансиверы ICOM.Цитата:
Сообщение от RL3BM
to RL3BM:
Миша приветствую! Никак 756PROIII себе приобрёл? Если так, то мои поздравления! Мож когда встретимся по эфиру!
To RV6LSS
Привет, Саша! Поздравляю с новым позывным! Да, приобрел ПРО3 уже месяца два назад, и очень доволен! Приемник у него фантастический, и трансивер очень удобный, все сделано "для человека". В эфире я по выходным (работаю с дачи), смотри в кластере RN6BN. До встречи!
Михаил
