Здравствуйте. Помогите настроить программу ТР4W для работы с ICOM 7700. Каким образом подключить трансивер к компьютеру для коллективной работы? Возможно ли это сделать через сетевой выход сзади?
У меня другая проблема. При подключении к Миксу CAT не работает. PTT и цифра в порядке, а CAT - НИКАК. Тоже самое с N1MM. :mda:
[URL="Доброго времени суток. У меня похожая проблема. Не работает CAT при подлючении тнтерфейса UNICOM Part2 к Icom 7700. Интерфейс исправен, и САТ в нем работает, проверено. а управления по САТ нет ни в UR5EQf ни в WSJT-X"]Доброго времени суток. У меня похожая проблема. Не работает CAT при подлючении тнтерфейса UNICOM Part2 к Icom 7700. Интерфейс исправен, и САТ в нем работает, проверено. а управления по САТ нет ни в UR5EQf ни в WSJT-X.
Проверить адрес радио в меню. Выставить значение по умолчанию и/или совпадающий со значениями в программах.
WSJT-X, для примера, различает радио от ICOM по адресам и не позволяет менять таковой в установках программы. Править/проверять в радио.
Софт от UR5EQF ставить не буду чтобы проверить возможности конфигурации.
Проверить скорость на порту в радио. Выставить в программах такую же. Или в радио скорость порта заложенную в программах.
2:RV9UP
А можно попросить поподробнее Вас и всех у кого Ic-7700 или Ic-7800, какой интерфейс вы используете, и какой адрес CI-V установлен. На примере любой программы.
N1MM к Ic-7800 никак не подключается по CI-V. (железака RigExpert Ti-5000)
Александр, нет в наличии IC-7700 или IC-7800. Есть IC-7600 и IC-760PRO(для варваров назвали IC-765).
Интерфейсы самодельные. Два разных. Один на транзистре(ах) и один на оптронах. Схемы брал на CQHAM. http://www. cqham .ru/ci-v_icom.htm
На физические (не виртуальные от USB переходников) последовательные порты. Специально держу для радио десктопы чтобы было куда портовые карты вставлять.
Для ноутбуков тоже бывают PCI-E, но ноутбуков с такими разъёмами почти нет уже - это корпоративный сегмент стал.
PCMCIA не рассматриваем совсем. А карта валяется :-(
IMHO оптимально беспроблемные были копии CT-17 на MAX232 http://www. cqham .ru/ic_remote.htm
Адрес любого радио есть в мануале.
IC-7800 адрес 6Ah = 106 decimal страница 12-20
IC-7700 адрес 74h
В программе N1MM logger+ надо выставлять шестнадцатиричное число (hex). Следовательно ставим 6A. A - это латинская буква.
В меню радио проверьте какая скорость для CI-V. По умолчанию значение Auto. Если какие-то другие значения, то в установках логгера должны быть те же самые.
Но в TR4W выбрать/изменить адрес радио от IC возможности нет. Можно только модель.
Список адресов CI-V есть например здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-su...ported-radios/
Ещё IC-7800 (и 7700) можно подключить напрямую к последовательному порту компьютера без преобразователей уровней. Но адрес всё равно выставлять в логгере придётся.
TI-5000 и подобными не пользуюсь. Не нравится шаманство с виртуальными последовательными портами. Это субъективно. Но пока есть возможность буду применять физические порты.
Хотя доводилось UNICOM DUAL товарищу принуждать к содружеству с ноутбуком и его IC. Зажило довольно быстро - только один раз сносил драйверы и устанавливал заново.
Пробовал и с физическом COM портом, и с виртуальным, ну никак. Уже начинаю грешить на сам трансивер...осцилоскоп нам в помощь, чудес ведь не бывает.
Бывают. Чудеса. Когда у разъёма 1/8'' их Китая не хватает 0.1 или 0.2 мм длины. И контакта нет. RZ9UCZ похоже на эти грабли наступал. С его слов. Заработало.
Посмотрел схему IC-7800 и там сигнал CI-V приходит на плату SCOPE UNIT(4) через MAIN UNIT откуда не разобрался.
И через преобразователь уровней в TTL из двух транзисторов и 74HC08 на ADM202 (одна из инкарнаций MAX232) и далее в разъём RS-232.
Я полагал, что последовательный порт и REMOTE разные каналы, но увы, это одно и то же для сигналов CAT.
Разобраться можно при желании.
