Имеется такой трансивер , но мощность на 21 24 28 занижена получается около 150 Ватт ..это симптом старость аппарата ???
или как то это лечится ... подобного не нашел видимо токма в этом аппарате....
Посмотрите здесь. Как раз Ваш случай.
https://www.youtube.com/watch?v=PTtw3_Jv5tg
тюнер здесь ...пока не трогаем ...
Ни фига се занижена. А сколько тогда на НЧ? И сколько было до того как стала занижена?
там на НЧ 240 Ватт .. Жора этож 200 ватная версия...
скока было не знаю в ремонт привезли ..
Регулятор крутилка drive в каком положении? В каком режиме (СW?) и на чем ( внутренний или внешний мощемер) меряете мощность? Сервис мануал есть? Там есть методика настройки всех каскадов.
А ты ремонтом 775 занимаешься? Вопрос не праздный, есть тут один потенциальный поциент.
та да крутилка на 12 часов как в мануале....сервис мануал есть ...пришол с поломкой выбиты два пин диода в плате RF Unit это D30 и D37 потому как ваще был возбуд ...теперь тихо все но вот такая чепуха ....остальные диоды проверять ....??
не думаю что трансивер раскручен ... хозяин говорит сам чистил тюнер, но думаю не очень почистил ...но пака без него разобраться ...
и что характерно нет напряжения ALC ....внутренним вольтметром не фиксируется... на тех где моща даже и 250 ...там есть ..
исключал ФНЧ после УМ ..благо можно это делать переставив разъем...
все осталось как и есть ....есть подозрение что мал уровень 1LO и поэтому мал сигнал после см Q17 Q18
посему мал уровень ALC потому что на затворах куда приходит ALC напряжение больше чем на НЧ где ALC работает ...о как ..
