А по ic-750 это куда обращаться за помощью
Дамвайте, выкладывайте проблему.. :)
Обращаюсь за помощью всех владельцев трансивера ic750 нужна помощь
проблемма вот в чем аппарат не работает в нч диапазонах
Так излагайте, что где как почему и что случилось.. :)
имел не аккуратность уронить его и с этого все началось
какой будет ответ
что именно не работает? Прием? Передача? Дисплей? Шум в наушниках есть?
Задам вопрос по корректнее не работают именно в ssb режиме нч диапазоны с 10мгц до 30мгц работает все исключительно опорники все исправны
в нч не работает ни на прием ни на передачу на этих диапазонах слушаю в cw режиме
просмотрел похожие темы но это не -то дело то в том что ведь в режимах AM CW RTTW на нч он работает а вот в SSB не хочет вот в чем проблемма
ну тал схему глянуть надо.. что там переключается при переходе в SSB.
Кажется аналог 751?
http://hamradio.online.ru/ftp2/sch_ic-751a.pdf
да да схемотехника аналогична
распечатывайте схему, склеивайте, и смотрите.. Трансивер старый, классический.. смотрим что там включается при нажатии на пимпу ssb, и почему это не включается на НЧ.
схемотехника есть последнее что обнаружил что-то связано с микрухой но опыта с буржуями мало вот и решил обратиться за помощью так как свой лимит ума исчерпал
если не работает ССБ на НЧ, может быть, что не работает инверсия боковой полосы. Как она реализована в данном аппарате - туда и наверное надо глядеть
так то оно так знать-бы еще куда глядеть считаю тема не закрыта благодарю модератора за содействие
to RW9CT
Снимайте крышки и проверьте контакты в шлейфах, аккуратно вытаскивая
их и вставляя вновь. Если не поможет, искать дальше. Как-то так...
Здравствуйте, возможно, это глупо. но помочь мне нужно совершенно в другом. Я очень хотела бы, чтобы откликнулись владельцы этого замечательного трансивера. Я очень хотела бы с ними пообщаться.
Почта: rv3C@yandex.ru; скайп указан в профиле.
надеюсь на понимание
