Кто сталкивался, подскажите какой энкодер вместо оригинального можно поставить в IC-737 ?
Если посмотреть сервис мануал на 737-й то на странице 35 видим из описания FRONT UNIT что стоит ENCODER SW-147 ( EC24B50B ) - поиск в Гугле мало чего дает , на E-Bay и АЛИ тоже безрезультатно . Но вот здесь есть ссылка где обращаются с подобной просьбой найти оригинал или что то подобное - HELP!! Need Encoder for ICOM IC-706 (NOT Mkll or MkllG) | QRZ Forums - почти все сходятся во мнении что возможна замена на валкодер подходящий из серии EM20B или EC24 - а энкодеры ALPS уже можно поискать и в России , ну к примеру вот здесь - Инкрементный кодовый датчик угла поворота / магнитный / со сплошным валом / бесконтактный - EM20B Series - ALPS Electric .
RV9YK, спасибо за весьма развернутый ответ, будем искать... вариантов не много...
Просто думал может кто то уже менял и есть опыт, а ebay и т.д. бывают конечно, но естественно только б/у,
да и то не всегда... и аппарат выбросить жалко...
Думается, что подойдет любой валкодер от трансиверов серии 732-738 и предложения по данной позиции могут быть и будут появляться далее, в разборках данных аппаратов пока достаточно.
"бывают конечно, но естественно только б/у" - а зачем он такой новый нужен, если обойдется с доставкой из какой-нибудь аризоны минимум в четверть стоимости трансивера?..)
Аналогичные штучки стоят в Alinco DX-70.
Я початился сейчас с одним из московских дилеров:
Если интересно, сам напиши им или позвони.Цитата:
Нужен энкодер для Alinco DX-70 (part number UR0010, марка EC24B50B0). Есть варианты?
13:22
нет в наличии, можем поискать) отправьте, пожалуйста запрос на почту teta61@yandex.ru
13:23
Спасибо, рассматриваю все варианты,,, да с Alinco DX-70 есть смысл посмотреть, шток видимо длинноват, но это поправимо...
http://www.maas-elektronik.com/Ersat...50PULSE.2.html
По немецкой ссылке посмотрел доставку в Эстонию - 38 Евро :) - итого 57.
Проще в Чип и Дипе подобрать.
Здесь немного о энкодерах вместе со ссылками на них. Понятно что нужен инкрементный. Самый дешёвый контактный. Стоит контактный в IC721.Сам видел. Выбор за вами, какой брать. Самое проблемное по моему мнению это подобрать что то "левое", близкое по количеству импульсов к оригиналу. Но думаю овчинка стоит выделки. из-за энкодера даже не стоит.
Был IC-729 с убитым процем, полгода лежал. Не поднималась рука раздербанить. Нашёл, вставил и аппарат ожил. Сейчас у знакомого работает.
https://ru.aliexpress.com/item/Used-...999.262.3VD5RS
Вот что предлагают друзья китайцы!
Вот тут расписано как реставрируют энкодер у 735 Айкома - посмотрите , может как то поможет ...http://www.noars.net/miscfiles/ICOM_IC735_Repair.pdf
В принципе за неимением где взять оригинал сойдёт. Вот даташит на них. Если много импульсов на оборот будет 128,а в родном 50, то надо будет ставить делитель на 2 по каналам А и В. 64 импульса на оборот будет ближе к родному. На микрухе типа ТМ2 из 5-вольтовых серий К133, 134, 155, 555, 531, 1531, 1530, 1533, 1554, 1564 и 5564 или буржуйских аналогов.
Вот ещё практически вечный энкод на подшипниках. Правда как "прислюнявить" его аккуратно и грамотно подумать надо. Тоже минималка 100 импульсов на оборот.
В общем, по моему мнению, работа стоит того.:p-up: И думаю ваш труд будет не напрасным. Удовольствие и позитив точно будут.:yu::yahoo::hap-dan:
Спасибо, но этот энкодер как у IC-760, 765, в 737, 732 они совсем другие... Но беда не в этом... от долгого лежания без дела, окислился силумин в который вставляется вал, после чистки силумина от коррозии отверстие стало раза в полтора больше и вал болтается, а городить какие то втулки толку уже все одно не будет...
Ну так ради удовольствия и занимаюсь,,, а так валялся он 10 или больше лет этот трансивер и пусть бы валялся в гараже)))
