После переполюсовки снизилась мощность до 20 вт. Проверил драйвер ,выходной каскад транзисторы звоняться. на прием нормально.Диод защитный не перегорел ,внутренний предохранитель в норме.Подскажите ,что может быть?
Проверьте смещения на транзисторах РА.
Разобрался при перполюсовке полетели транзисторы драйвера 2SC3133 ... Выписал с АЛИЭКСпресс а также с русских компаний .Жду что придет? А чем заменить?
Вместо 2SC3133------ 2SC1971 или 2SC2078,2SC1969 ( изолировать от корпуса , через слюду отделить и правильно их распаять, выводы коллектора и эмиттера нужно поменять местами) насколько мощность упадет???
а можн ли заменить на 2N5296
Коллега, 1971 не прокатывают, слабые. 2SC1972 "Езовские" аналог драйверов. Распиновка в другая. Совпадает только вывод базы.
Можно на "костылях" поставить КТ921А. Я ставил, работают, конечно их с 3133 не сравнить, но тем не менее.
Отпишите результат. Рабочие или....как всегда перемаркировка.
2SC1972 присылали года 3-4 назад, были рабочие, осталось еще несколько штук, замена равноценная и держу их на подобный случай. Наши ставить однозначно не стоит, мало толку и сверлить еще извращаться. Выписывать с Али пробовать можно, но что пришлют - х знает и может только под Новый год. У меня посылка с анализатором болтается в поднебесной уже больше двух месяцев.
Ну чем закончилось.Нашел два транзистора 2SC1972.Всё заработало! Но тут беда принесли еще один IC-725 и та же проблема .Вопрос а на RD16HHH можно поменять с изменением резисторов на смещении?
