Кто какую програму использует для управления трансивером IC-910H ?
Заранее благодарен и ЖДУ.
73 ВАСИЛИЙ
73 ВАСИЛИЙ
Программа HalloSat У ней английский интерфейс и Герхард ее специально "заточил" под 910H
Ham Radio Deluxe рулит тоже
http://www.cqham.ru/ftp3/dw.php?HamR...ion032b748.exe
http://www.ham.dmz.ro/icom/ic-910h.php
Глянь здесь может что и пригодиться,нижняя ссылка конкретно про 910
Смотря какое "управление" вас интересует. Если для спутников, то SatPC32 или HaloSat.
HRD 5.0 тоже вроде работает, но с глюками. Если просто CAT control то HRD работает без проблем.
Сам пока остановился на связке SatPC32+Orbitron. HRD 5.0 тестирую.
Поскольку SatPC32 довольно убогий с точки зрения визуализации( ограниченное количество одновременно наблюдаемых спутников), для просмотра общей картинки я использую Orbitron. SatPC32 используется для работы с выбранным спутником.Orbitron нормально работает с контроллером поворотки. Но WISP DDE мне так и не удалось применить для устойчивой работы с IC910H.
HaloSat я попробовал. Сначала мне понравилось. Потом всетаки остановился на SatPC32. Мне нравится, что можно использовать только ручку настройки трансивера для настройки в пределах диапазона спутника. Мышей не совсем удобно. Коррекция доплер-эффекта работает отлично. Про HRD 5.0 напишу попозже. Я с ней еще не поигрался как следует. Но некоторые плюсы у программы несомненно есть, как то: возможность запустить отдельные модули на разных компьютерах, возможность удаленного управления. Выглядит современно и неплохо.
Но, с 910 по прежнему глючит. Хотя, я еще не прошел через стадию RTFM :)
Поигрался я с HRD и отложил в сторону. При запущенных HRD, HRD-Rotor, HRD-Sat, HRD-Log, HRD-Sat благополучно виснет, особенно, когда использую ручную перестройку в IC910. Еще попробую запустить HRD-Sat и HRD-Rotor на разных компьютерах. В домашнем шеке такое можно себе позволить, но в поле - увы - хлопотно шибко.
Да нет, не в машине. С машиной все в порядке. Lenovo T61 T7500, 2GB, XP/Pro.
На другой, более быстрой машине, практически та же ситуация.
Ребята ! Как дела с :При запущенных HRD, HRD-Rotor, HRD-Sat, HRD-Log, HRD-Sat благополучно виснет: Стоит применять или что НОВОЕ появилось ?
Удачи ! Александр.
