Кто знает в чем способ переделки ic-910d на мощность 100-75втт,не грозит ли эта переделка здоровью трансивера?Спасибо!
Так они вроде все на 100 ватт , в Японии 100 запрещено , японские версии или недораскачаны , или недопереключены . Спросите UA0LTB , он с ними имеет дело , думаю поделится информацией .
А есть ли смысл ? Проще , правда не дешевле , усилитель докупить ватт эдак на 300-500 или сразу кило-два на 144 , ватт до 500 на 430 и до 150 на 1200 .
Просто купил ic-910 с буквой d переделанный под 100 и 75вт,а в душе закрались сомнения,может надо было брать с буквой h.Вот и вся причина.Да и разобраться охота в чем суть переделки,программное изменение или пайка.
В и-нете есть сервисный мануал на 910Н . Посмотрите , сравните ...
Вложение 98599
Добрый день .
Вопрос к обладателям и тем,кто сталкивался с IC-910D.
Можно ли ,все-таки ,раскрыть на прием эту модель?
Я скачал модификацию - все сводится к удалению диодов на плате лицевой панели.
К удивлению в IC-910D, диодов вообще не оказалось.
Тут видится два варианта :
1 . прошивка IC910D не позволяет изменить полосу приема и передачи .
2 . нужно установить недостающие диоды.
В инете ,конкретно по этой модели не нашел инфо,одни вопросы.
И на "железках" явно сэкономили - вон сколько пустых дырок!)
