О ремонте IC-910
Привезли пациента. Владелец описывал неисправность "На 144, только на диапазоне 144МГц как будто грозовые разряды вдалеке. Иногда становятся громкими. На 430 нет такого".
И правда. Шумел болезный. Аттенюатор уменьшал уровень шумов. Значит до него неисправность.
На 430 нет и значит керамические фильтры не при чём. Тракт ПЧ один на все диапазоны.
Вскрытие показало, что пробит Q702 в субблоке PA unit(1). Ключ питания для внешнего предусилителя. В меню радио PREAMP 144 = OFF.
Заменил. Трески остались. Нашёл причину перебором - снимал по одному конденсаторы разделительные. С заменой. Конденсаторы керамические могут и шуметь. Тем более размера 0603.
Виновата оказалась сборка из двух PIN диодов D710 (1SV265) отключает тракт приёма во время передачи.
Диоды старые и не выпускаются уже. Найти с поставкой в какие-то прогнозируемые сроки не получалось.
Заменил на два BAP64-02. Близки по параметрам. Кроме размеров. Тем не менее более или менее аккуратно встают на место.
BAP64-02 покрепче будут - 175В/100мА vs 50V/50mА у оригинальных для радио. И судя по всему потери слегка меньше. Не больше точно.
Может пригодится кому. Не встречал ранее в Интернетах описания с подобной неисправностью.
Немножко покопавшись в результатах поиска в Google по маске 1SV265 я увидел неcколько ссылок на описание неисправностей вследствие выхода 1SV265 в цепях коммутации различных радио. В том числе и в IC-910.
Вот про треск/шум пока не попалось. Только про заниженную чувствительность.
Поступил ещё один болезный. IC-910D.
Владелец сообщил, что "не включается диапазон 430". На самом деле не работали ВСЕ кнопки расположенные на плате 'FRONT UNIT'.
Вылечено. Не буду томить. Причина банально-забавная. Кто-то из владельцев разбирал устройство и при сборке применил неверный тип винтов-саморезов для крепления платы FRONT UNIT.
MP32(F)Screw PH BT M3 X 8 NI-ZU вместо MP34(F) Screw PH BT M3 X 6 NI-ZU. Обозначение из раздела MECHANICAL PART документа Service Manual.
Лишние 2 миллиметра не позволяли кнопкам достать до контактных площадок на плате. Дошло наверное часа через три. Не менее.
Далее - низкая чувствительность на диапазоне 144. Диагностика показала, что напряжение на варикапах полосового фильтра диапазона 144 явно завышено
и практически не меняется (4.5...4.7 В) при перестройке от 144 до 146 МГц. От предыдущих ремонтов в голове осталось, что на 145 МГц величина напряжения настройки варикапов в пределах 3.8 В.
Вылечилось настройкой полосового фильтра диапазона 144 фильтров. Процедура:
ADJUSTMENT
ITEM (1)
TUNED BPF
(for 144 M)
Может кому-нибудь полезным будет.
