Зравствуйте :slut: , раздобыл интересный девайс (из спецаппаратуры) а он собака от 24 переменных вольт работает вот сейчас думаю, как ему питание в машине организовать от 12 вольт, Iн=2А можете помочь?
А внутри, наверняка, стоит выпрямитель со стабилизатором, возможно, тех же 12 В. Может быть, открыть ЭТО и запитать непосредственно 12 В.
Конечно можно было-бы, жаль только что ЭТО не совсем моё и возможно придётся возвращать, так что открывать не хотелось бы....
А что ЭТО??
Глушилка сотовых и всего чего только можно, тока никому! :)
Глупость какая.. Не может ЭТО работать от 24 переменных.
Не пудрите голову людям...
Было, и не одно, подобное устройство в руках.
Дважды встречал устройства, работающие от 24 В переменного: некоторые видеокамеры для видеонаблюдения и магистральные усилители для кабельного ТВ (у последних, правда питание 28-70 В переменного).
могу посоветовать преобразователь на 50Гц, максимально просто и быстро собрать и дёшево, только транзюки лучше поставить IRFZ44 или типа того...
Бред какой-то! Нет таких сетей 24 переменка. Разве что в подвалах КГБ! Чтоб своих не било.
UK5VDT зачем же сразу так грубо, человек просит схемное или иное решение его проблемы, а если почитать всю ветку то всё сводится к допросу создателя темы, и никакого конструктива, какая разница чего там за девайс, нас спросили как из 12 постоянки сделать 24 переменки с током нагрузки 2 ампера, пусть там хоть самодельная атомная бомба будет, у меня допустим даже мысли не возникло для чего это надо, просто надо и всё...
vadem, спасибо, жаль что я в схемотехнике не очень разбираюсь.... на схеме написано, что выход 220В а 24В то как получить? Трансформатор другой поставить? Я нашёл методику рассчёта трансформаторов, рассчитал для 12В входных , получилось 6 витков в первичной обмотке, 12 во вторичной, S=117см^2
I1=3A, I2=7.5A... похоже на правду? Не встречали ли вы подобных трансформаторов в продаже, или проще самому намотать?
А в вашей схеме какое напряжение на первичной обмотке трансформатора?
тебе нужно трансформатор на 60 - 100Вт это с запасом, если тебе на выходе надо 2 ампера и 24 вольта получается 48 ватт, можно и 50Вт транс воткнуть но работать он будет на пределе, если в расчетах не силён лучше померять возьми первый попавшийся транс ватт на 100, с обмоткой на 220, намотай на него вторичку, 10 витков, померяй на ней напряжение, далее количество витков, в нашем случае это 10 подели на полученное путём измерения напряжения, так ты узнаешь число витков на вольт, дальше умнож полученное число на 11, это напряжение на первичной обмотке, полученное число будет числом витков первичной обмотки, вторичная обмотка будет соответственно в два раза больше, первичную обмотку надо мотать двумя проводами, после намотки у тебя получится как бы две одинаковые первичные обмотки, конец одной из них соедини с началом другой, в итоге получится обмотка с отводом от середины.перед намоткой транса смотай с него измерительную и все остальные обмотки и потом на голое железо мотай свои обмотки, первичную обмотку нужно мотать проводом потолще, 48вт/12В=4А ток первички вроде не шибко большой но тут нужны минимальные потери, поэтому чем толще провод тем лучше, в разумных пределах конечно, если схему будешь паять сам лучше купи панельки для микросхем, 561 серия боится статики, питание надо подавать + на вывод с максимальным номером типа 14 или 16, а минус на вывод с номером половина от числа копыт, соответственно 7 или 8...
vadem, большое спасибо! Я так понял, что правилно намотаный трансформатор - это основная часть устройства, и если подходящих микросхем не найду можно смело искать преобразователи 12/220 с подходящим током нагрузки в продаже и просто перемотать трансформатор.
