Кто нибудь видел, где лежит схема БП "Alinco DM-330MVE" ?
Может у кого есть... . :slut:
73! Олег.
73! Олег.
Цитата:
Сообщение от Zhora
Благодарю, Евгений!
Похоже рукопись для подготовки к производству.
73! Олег.
а как этот блок питания ?, стоит взять ?
Эта тема обсуждалась на СКР.
Посмотрите здесь: БП Алинко DM-330 MV http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
Нет там схемы. Только мануал :-(Цитата:
Сообщение от RN3QLT
Вопрос еще актуален, где схему найти?
Цитата:
Сообщение от RA3AKF
Так ведь 17-го декабря Павел RU3DNN выложил здесь эту схему в этом же разделе "Источники питания":
http://forum.qrz.ru/thread13846.html
полное описание с мануалом.
Внимательнее надо быть, не только писать, но и читать, да и поисковик работает ...
Успехов!
to RA3AKF,
В ссылке, которую дал RN3QLT, схема есть.
По той ссылке, что дал RU3DNN схема у меня есть, но она очень низкогоЦитата:
Сообщение от 4L4K
качества и отсутствует спецификация полупроводниковых приборов
используемых в БП, а на схеме их прочесть не удается.
Иногда намного быстрее спросить и получить быстрый ответ, чемЦитата:
Успехов!
лопатить поисковик. Тем более, что ничего путного я в нем не нашел -
везде лежат такие же схемы низкого качества.
Но все-равно, спасибо!
Ссылка которую дал RN3QLT не работает.Цитата:
Сообщение от RV3DLX
Искомый документ лежит теперь по этому адресу:
http://www.alinco.com/pdf.files/Serv...M330MVE_SM.pdf
Но он абсолютно идентичен тому, что давал RU3DNN.
Ссылка во всех постах приведена в рабочее состояние модератором.
=4L4K=
Да, действительно, сегодня ссылка не работает, а вчера работала.
Есть одна загадка с этим источником: недавно здесь обсуждался
ремонт этих источников и люди реально ремонтирующие эти
источники утверждали, что в инверторе там стоят полевые
транзисторы. На схеме биполярные. Где правда? Или есть
несколько вариантов этих источников?
Так вот и я столкнулся с этой проблемой. Мне в ремонт попал этот БП
после очумелых ручек. Диодного моста нет, V1 отсутствует, V2 - стоит
полевик, но по заявлению этих ручек не тот, который должен стоять.
Вот я и пытаюсь найти эту правду :help2:
Наличие у народа большого количества таких дохлых БП наводит на определённые мысли...
Скажите честно - блок дерьмовый?
Блок отличный! Работает у меня больше года, побывал в экспедициях, питал от бензоагрегатов и пром-сети в притрассовых поселках(напруга скачет). Может не надо его использовать в качестве гаражного БП и насиловать? проскакивала такая информация...
Есть еще у двоих р/любителей в городе, тоже хвалят.
Полным дерьмом его назвать нельзя, но и хвалить не за что.Цитата:
Сообщение от UA1ZH
Лично я больше предпочитаю импульсные БП от "Мегасервис".
Это для выездов, а дома эксплуатирую GSV3000.
Отличный БП, у меня уже четыре года используется и никаких
проблем ни с помехами,ни по току; Питает IC-7000, а раньше
питал IC-756PROII. Владимир UA6CE
А на чем собран? Схема есть в паспорте?Цитата:
Сообщение от UA6CE
Кстати, как насчет QSL за KR-47, через бюро нормально будет?
Аналогично, питал TS-570, IC-756pro2, pro3, 718, FT-857 никаких помех, аварий ни разу не былоЦитата:
Сообщение от UA6CE
У меня 330-й пол года почти питает Орион. С помехами проблем никаких, хотя беспокоился об этом в первую очередь. Ток держит тоже превосходно. Обращаюсь аккуратно, как и с любым другим своим железом.
Где почитать информацию об этих изделиях?Цитата:
Сообщение от RA3AKF
Вот прямая ссылка на блоки питания:Цитата:
Сообщение от UA1ZH
http://www.megaservice.ru/catalog/power/power.htm
Я на выездах использую K6930М, еще самой первой разработки.
В паспорте схемы нет,только инстукция по эксплуатации.Цитата:
Сообщение от RA3AKF
Насчет QSL - у меня район KR-22, так как, надо QSL?
С уваж. Владимир.
Жаль, никак не могу найти схему на полевиках.Цитата:
Сообщение от UA6CE
Везде лежат только на биполярных транзисторах.
Нет, из KR-22 мы пока еще не встречались :prankster2:Цитата:
С уваж. Владимир.
Мне нужна QSL вот за эту связь:
UA6CE/P 07.05.04 13:44 14 SSB KR-47
[QUOTE=UA1ZH]Наличие у народа большого количества таких дохлых БП наводит на определённые мысли...
Скажите честно - блок дерьмовый?[/QUTE]
... с большим количеством дохлых не знаком.
Нет не дерьмовый.
Работает круглосуточно уже скоро как два года тянет два аппарата:
УКВ (Echolink) и КВ (APRS) ну и в экспедициях и выездах работал на отлично.
UA6CE/P 07.05.04 13:44 14 SSB KR-47[/QUOTE]
Доброе утро.
Прошу меня извинить - эта связь была в полевых условиях
на День Радио с выездом на природу HI!:grin:, естественно
связь не была записана в журнал, QSL непременно вышлю
через бюро.
С уваж. Влад.
Ок! Заранее благодарен! Да, кстати, мой позывной RA3AKF,Цитата:
Сообщение от UA6CE
обращаю внимание на префикс!
Обратился в одну московскую компанию, обещали разыскать схему
DM-330MVE на полевиках. Если найдут - выложу здесь на всеобщее
обозрение :grin:
Ждемс... С нетерпением!Цитата:
Сообщение от RA3AKF
Обсуждение: http://www.vhfdx.ru/index.php?option...=2248&catid=10
Попадался хороший обзор блоков питания, DM-330MVE был назван в числе лучших.
Нашел! http://rw1qu.narod.ru/rl_3_2001/rl_str22.htm
[QUOTE=UA1ATI]Блок ничего, эксплуатирую с апреля прошлого года, помех на нормальных антеннах и при его заземлении не наблюдается.Цитата:
Сообщение от UA1ZH
Но 3 дня назад он стрельнул :umnik2:
Вечер потратил, но восстановил.
Убило транзисторы Q10, Q11, выгорел R30 и подгорел D8. (Это узел первичного питания).
Почитав даташиты на транзисторы, поставил то, что было под рукой Q10-КТ814Г, Q11-КТ605БМ.
Выходные злектрические параметры не изменились, но...
Похоже изменилась частота преобразования и соотв. вых. напряжения этого узла первичного питания.
Посему вопрос, может ли кто измерить напряжение на выводе 12 МС TL494, PSE?
У меня сейчас 19,7 В, похоже было больше, так как вентилятор питающийся от этого узла, почти не включается. Лишь слабо начинает вращаться при достаточном нагреве блока. Похоже ушли пороги его срабатывания.
БП эксплуатировался в лёгком режиме, так как в основном работаю на QRP, лишь в последнее время в АПРС 80Вт.
Так что при изготовлении нынешних блоков алинковцы (китайцы) халтурят.
Например, транзистор Q9 изначально был на общем радиаторе, и всё для этого приспособлено и плата и крыщка-радиатор. Есть фото открытого БП, которое подтверждает это и в тех. мануале так указано. Похоже надо сделать как задумано изначально, только тяжело снять плату.
У меня этот транзистор просто впаян в плату и к нему прикручен небольшой радиатор, который прилично греется. Вот вам уже потенциальная ненадёжность. Выводы силовых транзисторов: у одного обрезаны, у другого и диодной сборки нет. В остальном монтаж более-менее, провода аккуратно уложены и стянуты стяжками.
Лично моё отношение к Алинко теперь изменилось в худшую сторону.:mda:
Никогда DM-330MVE не эксплуатировал, но не понравился он мне изначально.Цитата:
Сообщение от EW6BN
А Ваш на чем собран, полевики или биполярные?Цитата:
Имеется ввиду на выходе низковольтной части.
Без комментариев.Цитата:
Нашего полку прибыло :grin:Цитата:
skipped
Всех с Рождеством!:drinks:
"Я лично Солженицина не читал, но как весь советский народ..."(С)Цитата:
Сообщение от RA3AKF
"Давайте спорить о вкусе устриц! До хрипоты! До драки! - С теми кто их ел!"(С)Жванецкий
Да, я их не эксплуатировал - я их только ремонтировал. С этой точкиЦитата:
Сообщение от RA3AKF
зрения о них и сужу, и это мое субъективное мнение.
Не хотел комментировать выпад г.Воскобойникова, но на пару слов
все же не поскуплюсь:grin:
Первое - я не весь советский народ, к коему г.Воскобойников себя
давно уже не причисляет, но за комплимент спасибо:thank_you:
Второе - не все то золото, на чем стоит проба!
А вот наш ответ "Чемберлену" :yes4:Цитата:
Сообщение от RA1AY
http://ric.cqham.ru/search.php?c=ra1ay&t=a
:swoon: Ну вообщето, в низковольтной части нет ни полевиков ни биполярных, это ж импульсник. Диодная сборка - дроссели, кондёры и т.п. на выходе.Цитата:
Сообщение от RA3AKF
А, что касаемо высоковольтной, то силовые биполярные, как в схеме которая есть в сети.
Хочу заметить, я написал про фирму(про процесс производства), а не про блок. Блок по-прежнему мне нравится, небольшие габариты и вес, хорошие электрические показатели, а теперь и ремонтопригодность. :)Цитата:
Сообщение от RA3AKF
Мой мобильно-стационарный комплект помещается в саквояжик.
Всех с Рождеством, удачи!
И чтоб БП не горели, а если такое и случается, то без последствий для вторичных цепей!
P.S. Вот бы мне кто-нибудь подсказал всё-таки напряжение на выв. 12 МС ? Хотя пожалуй и так разберусь с вентилятором, там делитель есть, подобрать надо.
Ну да, не то писАл о чем думал... Бывает:prankster2:Цитата:
Сообщение от EW6BN
А в сети схема поганая, наименования элементов нечитаемы.
Да и интересует меня вариант на полевиках.
Ну тем не менее, сам блок или фирма, но неприятный осадочек остался:grin:Цитата:
А у меня еще и место остается:blum2:Цитата:
Кстати, знаю секрет, как на 100% обезопасить свои БП и TRCVR отЦитата:
выгорания и всяких замыканий!:derisive:
Причем явно регулярно.Цитата:
Сообщение от RA3AKF
ЗЫ Насчет ответа Чемберлену. Я сам лично давным-давно удалил из этой Богдановской помойки все свои данные. Именно потому, что там любой может написать любую херню про любого. К слову, там и самого Богданова как-то в *****а *****овича перименовывали. Так что в следующий раз, прежде чем что-то писать, попытайтесь сначала подумать. Хотя это и явно непривычный для вас процесс.
На полевиках не видел.Цитата:
Сообщение от RA3AKF
У меня схема читается нормально, всё понятно.
Саквояж чемодану рознь...
Дык это не секрет, схем полно, бери да делай...:drag:
Да не обращайте внимания на реплики.Цитата:
Сообщение от EW6BN
Замерьте лучше напряжение для парня.
Так я понимаю разговоры беспочвенные, в наличии не ремонтного такого БП нет. Возможно и ремонтного тоже :-)Цитата:
Сообщение от ES4RZ
Да есть добрые люди, при случае померят.
А пока зима, и без винта БП холодный.
Да на неделе залезу ещё раз, подберу делитель и будет мне счастье. ;-)
Почти решился залезть внутрь. Но посмотрел на наклейку на вентиляторе - (24-хвольтовый аднака) и не стал. Думаю что 19 вольт ему и впрямь маловато будет. У меня включается примерно через минуту после включения БП, но поскольку до этого БП "промолотил" целый день, то кто его знает - чего он "летает". :) Корпус БП чуть теплый. DM330MVE.Цитата:
Сообщение от EW6BN
Посмотрел ссылку, на БП МЕГАСЕРВИС - K6930М поразило использование для подключения аппаратуры клемм для звуковых колонок. Такая у меня приклеена на АКБ 12v7A для QRP аппарата, очень неудобно подключать провода и сами клеммы расположены близко друг от друга.
Да я знаю, что он на 24 В, но судя по тому как он вращался, там явно не 24 подавалось.Цитата:
Сообщение от RA1AY
Если есть всё-таки возможность, измерьте, PSE.
Очень неудобно, но, видимо, ставили что было под рукой.Цитата:
Сообщение от UA1TDZ
Прямо сейчас вскрыл его и посмотрел на переднюю панель с обратной
стороны. Места там достаточно для установки более удобных клемм.
Дело в том, что принесли в ремонт вариант на полевиках, но ни самихЦитата:
Сообщение от EW6BN
транзисторов, ни выпрямительного моста, ни еще кое-чего не сохранилось.
И речь в моем случае скорее идет не о ремонте, а о восстановлении БП.
И у меня схема читается нормально! Не читаются обозначенияЦитата:
элементов, а спецификация начинается с 33-ей позиции.
Ну да, особенно когда в саквояж помещается полсотни кг. огурцов:good:Цитата:
Схем - не секрет, а я про секрет:yes3:Цитата:
И где ж его так замучили?Цитата:
Сообщение от RA3AKF
Кстати, такая схема построения (один полевик) как бы проще, соответственно более надёжная должна быть, но силовой элемент должен держать удвоенное напряжение.
Сейчас по такой схемотехнике БП для компов делают, сам такой до Алинки переделывал, а потом успешно удил по собственной глупости, а работал отменно, таккого силового полевика не нашёл, даже в Москве, поставил бругой менее мощный, но стало уже не то :(
Ну и я про обозначения, всё сносно читается, даже распечатанное на А4 на лазернике.Цитата:
Сообщение от RA3AKF
Ну набили уже себе цену, либо говорите, либо можно просто сразу промолчать, а то секрет...
Главный секрет, можно ничего никогда не включать и будет потенциально целым. :mda:
Вот так вот замучили, местные "спецы" :-)Цитата:
Сообщение от EW6BN
А найти в Москве силовые полевики, насколько я знаю, большой
проблемы не составляет. Может не там искали?
Или может быть временно отсутствовали в продаже.
Ну не знаю, у меня не читается.Цитата:
Так ведь рыбак рыбака... :-)Цитата:
Только никому его не рассказывайте, пусть останется секретом:prankster2:
STW12NK90ZЦитата:
Сообщение от RA3AKF
:swoon: :-)Цитата:
Сообщение от RA3AKF
Надо найти?Цитата:
Сообщение от EW6BN
Я же говорил, рыбак рыбака... :grin:Цитата:
:swoon: :-)
STW12NK90ZЦитата:
Сообщение от RA3AKF
А что есть возможность?
Ну так я и спрашиваю, надо помочь найти или эти стоят в БП?Цитата:
Сообщение от EW6BN
Если помочь найти, то не раньше после СНГ, поскольку в целом
Москва отдыхает до 15 января:grin:
Да, именно этот стоял, его и не нашёл, если поможете буду весьма благодарен.Цитата:
Сообщение от RA3AKF
P.S. Остальные детели давайте в личку или на мыло...
Да, действительно, уже давно в offtopic-e:sorry:Цитата:
Сообщение от EW6BN
Жду письмо на ra3akf[@]mail.ru
Hi, folks!
По указанию модератора перемещяю вопрос в этот топик.
Уважаемые гуру, поможите чем могЁте!
Есть пара DM-330MVE. Те самые у которых в силовой части MOSFETы.
Изготовители поставили IXFH26N50. Выгорают от ВЧ наводок (PA + LW в 50см. от БП + никакое заземление) - это короткий пересказ истории от владельца. Замена на IXFH30N50 - повторение предыдущего - включаем усилитель и Кю. Покупаем новый БП, 500W "алёё..." - ещё один железный трупик. Заменить system user не предлагать.
Вопросы:
1. Есть ли шанс при замене MOSFET на биполярные транзисторы БП будет более устойчив протв ВЧ наводок?
2. Есть ли шанс при замене MOSFET на IGBT транзисторы БП будет более устойчив протв ВЧ наводок?
3. Для какой цели буржуины ставят транзисторы с доп. током 26А? Ведь в подобных утройствах успешно работают 10А приборы. Например в компьютерных БП мощностью до 350Вт живут долго 2SC4106 или ST13007. В том числе и переделанные на 13.8В/20А.
Собственно если ответить на вопрос в п.1 утвердительно, то мы возвращаемся к БП
DM-330MV. В его схеме указаны 2SC4157 450V/10А , полагаю, их можно заменить на
ST13009 400V/12A - вроде подходят по предельным и временным параметрам. Тип корпуса конечно отличается от ТО-247 MOSFET, но не критично. Плата же разведена под биполярные транзисторы, не хватает нескольких деталюшек.
Беспокоит мысль - трансформаторы изменены под MOSFET.
Ежели IGBT предпочтительнее, то как таки обезопасить их MOS затворы? Сделать нормальное заземление = "Заменить пользователя" не предлагать
Прошу прощения, что длинно. Жду советов.
UP
Ставить биполярники с соответствующей развязкой.
А вообще, на будущее, никогда не связываться с DM-330MVE.
На свете есть много других хороших и безпроблемных БП.
Алексей, спасибо. Укрепили уверенность в правильности выбранного пути. Уже закупил ST13009 и обвязку. Вечером буду паять.
Ещё вопрос с вашего позволения. Какой размах импульсов на вторичной обмотке или, если проще, какие диоды ставить можно? В смысле с каким допустимым обратным напряжением. Есть буржуйские 40В Шоттки и КД2994, 2997, 2999. Первые предпочтительнее по удобству крепежа ТО-247.
U30D20 в наших лавках нет.
UP
И ЗАЧЕМ ДАВАТЬ ТАКИЕ ССЫЛКИ? :
Желаю успехов!
Не могу сказать, никогда замерять не приходилось.Цитата:
UP
Диоды, если выходили из строя, ставил буржуйские - благо их тут валом :grin:,
или ставил мост с Шоттки из серии KBPC.
У нас 200-вольтовых быстрых сборок нет. Только на 40В пикового. Выгорает в компьютерных переделанных БП через неделю с вероятностью 80 процентов. Остальные 20 процентов через месяц.
Но таки оригинальная сборка 30Д20 выжила. Вопрос пока снят
KBPC у нас есть. Тащу даташит. Спасибо.
UP
