Думаю, у меня слишком сложные запросы - паяльник в руках держать умею, но с платами дела не имел никогда. И все же...
Имеется куча различной аккумуляторожрущей техники - кпк, мобилка, плеер, цифровик, камера... Заряжаются они различными токами от 4 до 12В, при чем с неточными значениями - мобилка требует сначала 5.6В для "пуска" зарядки, а потом снижения до 4.8 и так каждому свое. Что требуется:
- аккумулятор с системой аварийного питания, т.е. если есть ток в сети - то подается ток из розетки, пониженный и выпрямленный до 12В вместе с подзарядкой аккума, если нет - эти же 12В на выходе выдает аккум.
- преобразователь напряжения, который бы выдавал любое напряжение от 2 до 12В с плавным изменением значения и индикацией значений напряжения и тока, получая на вход либо 12В (тот самый аккум-розетка/автомобильный прикуриватель), либо 6В (блок из 5 пальчиковых аккумуляторов) и держал без просадки напряжения хотя бы 2-3 ампера. в нем нужен ограничитель максимального тока хотя бы с шагом в 0.5А - ибо кпк fujitsu-loox такой штуки на входе не имеет :-(
- блок зарядки для вышеуказанных 5 пальчиков, работающий от преобразователя
Ну и в идеале ещё солнечная батарея, выдающая 12В...
Когда-то все равно надо учиться. Сколько хотя бы примерно будет стоить железо, необходимое для такой радости? И можно хотя бы примерные схемы? В радиоэлектронике увы пока что полный чайник, искал в "схемах" - ничего не понял, стабилизатор или преобразователь мне нужен и какой именно...
При наличии схем знающие друзья подскажут что и как. Живу в Перми, покупать компоненты буду в "Электронных компонентах" elecomp.ru
